- Golf
- Golf 3
- Golf 3 TDI Leistungsaussetzer, zucken
Ich habe einen Golf 3 TDI 90 PS 1Z bj.1994.
Ich weiß das daß ein Mehrmals behandeltes Thema ist und habe auch schon viel im Net gelesen und gesucht, leider hat mich nichts von das weiter gebracht.
Bei meinem TDI ist es so, er läuft gut.
Wenn ich Überland unterwegs bin und in der Stadt alles wunderbar, wenn ich auf der Autobahn bin und Ihm Feuer gebe kommen ab und zu diese Leistungsaussetzer für eine tausendstel Sekunde.
3 Mal habe ich es gehabt das er mir bei 160 Km/h komplett für 1 Sekunde ausgegangen ist.
Ich habe bereits folgendes getauscht :
Druckregelventil , es hat etwa 1 woche gedauert aber ich habe nach dem Tausch deutlich mehr Leistung bekommen und er lief noch besser.
Relais 109
Fehler ausgelesen, Null Fehler !!!
Druckwandler
Ladedruckventil
Den Druckwandler und das Ladedruckventil habe ich beides zusammen getauscht, Der Golf hat jetzt wieder noch einmal mehr Leistung bekommen und läuft so gut jetzt , echt Hammer.
Nur Leider hat er Heute wieder auf der Autobahn ganz leichte Leistungsaussetzer wieder gehabt, Zuckungen.
Was soll ich den jetzt noch machen?
Hat den jemand noch einen heissen Tip für mich ?
21 Antworten
Hey Du,
das gleiche wie bei Deinem 2er Golf VR 6...
Den Geber für Motordrehzahl oder auch Kurbelwellensensor
tauschen...
Der mißt die Umdrehungen der Kurbelwelle und gibt sie
ans Motorsteuergerät weiter...
Bitte tausche den und Berichte wieder...
Bei so kurzen Aussetzern sind meistens elektrische Unterbrechungen die Ursache.
Gumo Castro-Nevic,
bitte.
Das wird so oft gefragt. Warum versteht keiner, das der
Kurbelwellensensor bei den älteren Fahrzeugen nur
dann abgelegt wird, wenn er total ausfällt...
Nein, quali das stimmt auch nicht Denk an den AGG
Motor...
War bei mir beim Polo 6N GTI AJV-Motor auch
kaputt und nicht im Fehlerspeicher drin...
Und nur zeitweiser Ausfall...
Glg. und schönen Sonntag...
Berndile
Ok dann werde ich das mal ausprobieren ,gleich morgen geht es los !
An was ich noch gedacht habe was noch sein könnte :
elektrisches Gaspedal kaputt ?
Dreck im Tank ?
Nadelhubgeber ?
Also ich habe nochmal gelesen Bernd über dieses scheiß Ruckeln und zucken .
Und es soll defenitiv der Nadelhubgeber dran Schuld sein.
O. K. Ich glaub Dir das. Kein Thema.
Dann Wechsel den mal...
Kurbelwellensensor kannste ja immer noch tauschen...
Was sagt der Fehlerspeicher??
Glg.
Berndile
Such mal in
diesem Artikelnach Nadelbewegungsfühler (anderer Name für Nadelhubgeber) .
Da findest Du, wie Du ihn testen kannst.
Grüße Klaus
Auf der Seite die du mir vorgeschlagen hast da bin ich nicht gut klar gekommen. Aber durch dein Beitrag habe ich dann ein bißchen rumgestöbert und habe eine andere Seite gefunden, da ist alles sehr gut erklärt.
u.a wie man diesen nadelhubgeber testet. Habe es eben gemacht, Und es ist wirklich der Nadelhubgeber der verschlissen ist.
Danke dir .
So jetzt ein neuen zu besorgen ist mir zu Teuer.
Beim Verwerter sind bestimmt alle auch nicht besser wie meiner.
Was mich zur folgenden Idee brachte :
Weiß jemand ob die Einspritzdüsen vom Golf 4 90 PS die selben sind wie beim golf 3 90 PS 1 Z ???
Könntest Du bitte einen Link hier hineinstellen, der zu dieser oben genannten Seite führt?
Vielen Dank u. viele Grüße
quali
Ja klar sorry .
http://www.golf1g60.at/.../295-tdi-probleme-und-deren-loesungen
Vielen Dank Castro-Nevic
und
viele Grüße
quali
kein Ding.
Habe bei Bosch mal nachgefragt was die Düsen kosten.
189 das stk + der Nadelhubgeber 349
Das nennt man Pervision.
Ich habe ein anbieter bei ebay gefunden der die Einspritzdüsen überholt.
Es sind aber keine von Bosch.
Meine Frage :
hat hier jemand im Forum da mal seine Düsen überholen lassen ?
Und kann eventuell seine erfahrungen erzählen :-)
http://www.ebay.de/itm/121106684005?...
