  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 VR6 Umbau, viele Fragen
VW Vento 1H
Themenstarteram 16. März 2009 um 11:11
habe mir gestern ein Passat 35i VR6 (2.8 Liter) geholt.
Will den Motor in meinen Golf 3 GTI 8V reinbauen.
Was muss ich da beachten, passt da alles rein, muss ich irgendwelche Teile ändern bzw. dazukaufen?
Über Tipps und hilfreiche Informationen würde ich mich freuen.
Bitte nur antworten wenn ihr davon Ahnung habt.
Nicht z.b. mein Kumpel hat umgebaut... und glaube das ....
Danke ....
23 Antworten
Ich weiß nur, dass es da Probleme mit dem Kabelbaum gibt, weil beim Passat Kabelbaum nicht das Licht mit dran ist, oder so ähnlich - da findest defintiv was zu in der Suche. Könntest natürlich problemlos einfach die Kabelbäume vom G3 VR6 verbauen, was Dir vermutlich einiges an Kopfzerbrechen ersparen wird.
Ansonsten brauchst Du andere Federn, wenn Du noch das originale Fahrwerk drin hast. Wenn nicht, dann musst mal gucken, was für 'ne Achslast bei dem neuen steht.
Themenstarteram 16. März 2009 um 12:55
Habe ein Gewindefahrwerk drin von Fa. JOM.
Muss kein neues reinbauen oder?
Werde mal das mit dem Kabelbaum suchen, danke für den Tipp.
Schau in dein Gutachten! Da stehen die zulässigen Achslasten und/oder Motorvarianten drin!
muss zu 99% neu, weil der 16v und der vr größere vorderachs lasten hat und die 08/15 8v motoren alle mit ähnlichen achslasten fahren und somit fast alle nur für die bis 115ps oder ab 150ps zugelassen sind
am 16. März 2009 um 20:05
...muss nicht sein, meins zB ist zugelassen für gti, 16v und vr6(ohne klima)
Gute Fahrwerke sind nur für bestimmte Achslasten zu gelassen, weil exakt darauf abgestimmt!
Je nachdem was es ist, sind nur andere Federn fällig. Meistens sind die Dämpfer gleich. Steht aber alles im Gutachten, oder sonst mal bei VW fragen wenns original ist.
er hat gesagt er hat ein JOM Fahrwerk
:D
Themenstarteram 17. März 2009 um 6:00
Bin aber auch mitdem JOM (Gewinde) Fahrwerk zufrieden :D
Du brauchst einen neuen Tacho oder viel Anpassungsarbeiten für den Passattacho.
Kabelbaum vom Golf wäre wirklich von Vorteil.
es wäre von vorteil einen golf kabelbaum zu nehmen, aber nun wirklich nicht absolut nötig. ich kann dir kabelbäume anpassen, schreib mir mal ne pn, dann erzähl ich dir mehr, falls du interesse hast.. gilt auch für andere: wer seinen kabelbaum angepasst haben möchte, der schreibt mir ne pn und ich mach das fix fertig
Themenstarteram 7. April 2009 um 5:42
Ab Samstag gehts los, habt ihr irgendwelche Tipps, was man beachten sollte?
am 7. April 2009 um 8:02
sorgfältig arbeiten!
am 7. April 2009 um 11:13
wirklich?
...saugeil!
