- Golf
- Golf 3
- Golf 3 VR6 vielleicht Getriebe Schaden ?
ich stand an der Ampel, und habe den ersten Gang durchgezogen.
dann Kupplung durchgetreten, dabei wollte ich dann in den zweiten Gang schalten .
ich habe den zweiten Gang rein gemacht und genau dann hats einen Knall gegeben und ich konnte meine Gänge ohne Kupplung durchschalten. Das heißt wenn ich jetzt den Motor an mache, kann ich ohne getretene Kupplung die Gänge einlegen
ich brauche unbedingt eure Hilfe was kann das nur sein ?
Vielen Dank im Vorraus.
23 Antworten
Hey,
oh jee Du armer. Scheiße. Auch ein
VR 6 Fahrer. Hammergeil. Echt. Ich
hab zwei... ^^Hast Du als Du
an der Ampel standst und den ersten
durchgezogen hast dazu die Kupplung
getreten??
Hat es beim einlegen gekracht??
Denke es könnte die Kupplung sein,
oder der Geber-, Nehmerzylinder der
Hydraulischen Beätigung oder Getriebe
selber...
Hast Du mal im Motorraum geschaut
und Dir auch mal die hydraulische
Kupplungsbetätigung angesehen??
Du hast das CCM Getriebe, oder??
AAA-Motor mit wieviel km??
Denke Du wirst um das Ausbauen
nicht drumherumkommen, dann
müßtest den Schaden eigentlich
sehen und lokalisieren können...
Hattest Du in letzter Zeit irgendwelche
Probleme oder Auffälligkeiten beim
Schalten vermehrtes hakeln oder
Krachen??
Glg.
Berndile
Du hast leider nicht erwähnt ob nach dem schaltvorgang immer noch kraftschluss an die räder hast oder ob du noch fahren kannst..
Zuerst würde ich dir vorschlagen gerade wegen dem "knall" unter dem wagen nachzusehen ob du getriebeöl verlierst, schau nach äußeren beschädigungen auch am differenzial gehäuse.. Solltest du schon getriebeöl verlieren brauchste gar nicht weitersuchen..
Sollte keine äußeren beschädigungen sichtbar sein schauste nach den schaltseilen, möglicherweise ist ein seil davon gerissen und somit ist keine verbindung mehr zum getriebe..
Einer sitzt im fahrzeug, schaltet die gänge durch, der andere schaut am getriebe schaltturm ob die gänge eingelegt werden..
Wenn schaltseile und schaltturm funktionieren kann es gut möglich sein dass du die schaltgabel im inneren des getriebe ruiniert hast.. Da hilft dann nur ausbau und zerlegen des getriebes..
Vielen dank schonmals für eure Antworten.
Also genau wo ich den zweiten gang rein machen wollte war alles zu spät dann hats geknallt. dann hab ich sofort den Motor ausgemacht. und beim weiter rollen hat es geknattert.....es hat sich sehr sche*** angehört.
Dann wurde ich von meinem Vater abgeschleppt und während des abschleppen hat es die ganze zeit irgendwie voll unterm auto geknattert. selbst beim lenken hört sich das sau schlimm an.
Das ist ein golf 3 vr6 2.8l umbau. .... der wagen hat ca. 260 Ps
Aber irgendwie hab ich das gefühl das ich einen 2.9l motor drinne habe.... bin mir selber nicht sicher.
Und ich weiß auch nicht was der für ein Getriebe hat.
Ja er hat öfter so komische gerräusche beim schalten gemacht und die gänge gingen öfter schwer rein.
Aufjedenfall wenn man die Kupplung durchtritt bewegt sich nichts im Motorraum.
Aber wenn ich schalte bewegt sich dann im motorraum die schaltung.
Ich bin selber kein Experte -.-
unterm Auto liegt kein getriebeöl.
Bj 1993 golf 3 1.4l umbau auf 2.8l vom Vorbesitzer
Das ist der
dann sind die Seile schonmal in ordnung! Ich denke du wirst nicht drumherum kommen, mal das Getriebe rauszunehmen;und dann weiterforschen!
ääähm, n Turbo- oder kompressorumbau ist es nicht?!? denn falls nicht sind die angegeben 260PS ziemlich unrealistisch.... aber das nur mal am Rande....
Das ist der
Wie heißt die farbe? dieses dunkle grün gefällt mir.
Das hört sich sehr danach an, dass du die nieten des kegelrades abgerissen hast..
Das ist am vr ein problem dass öfters auftritt, durch überbelastung..
Kegelrad und differenzial sind nicht miteinander verschraubt, sondern vw hat da eine kostengünstige lösung damals genommen indem sie die teile zusammen genietet haben..
Hier ist es sehr gut beschrieben..
http://www.schraubmax.de/fahrzeugbau/Schraubsatz_VAG_Getriebe.html
Auf jedenfall wirst du wohl an einem getriebe tausch nicht herumkommen..
Den getriebebuchstabe findest neben dem schaltturm auf dem getriebe, viele unterschiedliche getriebe typen wurden eh nicht für den vr6 gebaut, aber sie passen alle..
ein Foto von dem motorraum kann schon helfen den motor zumindest vom Bj einzuschätzen.. Die vr6 blieben ja nicht auf einem entwicklungsstand sondern wurden während der bauzeit weiterentwickelt..
Den motorkennbuchstabe findest du auf der beifahrerseite des motorblocks und zwar seitlich auf höhe der kopfdichtung am motorblock eingestanzt..
Ohne dein auto jetzt schlecht machen zu wollen aber ohne Ladedruck ist die leistung als sauger nicht zu erreichen, da hat dir der vorbesitzer wahrscheinlich etwas verkaufsfördernd auf dich eingeredet..
Die Firma ABT hat früher mal eine 230ps vr6 variante angeboten und hatte bei 3,0l hubraum durch spezielle kurbelwelle, kopfbearbeitung, eigene ABT nockenwellen schon schwierigkeiten die versprochenen 230ps zu erreichen..
Daher fahre mal wenn das getriebe wieder in ordnung ist zu einem leistungsprüfstand schau was er wirklich leistet..
Das ist ein golf 3 vr6 2.8l umbau. .... der wagen hat ca. 260 PS
Sorry da hat der Vorposter Recht... aus einem 2,8 der 2,9er VR6 kriegt man ohne Turbo/Kompi mit klassischem Sauger Tuning vielleicht 20 PS raus. Aber dann ist auch schnell ende. Bei einem 2.9er halte ich 210 PS für realistisch machbar. Alles darüber wäre nur mit Aufladung möglich.
Oder warum meinst du hat VW für 250 PS 3,2 Liter Hubraum + einige anpassungen gebraucht ?
Carsten
Kommt jemand vielleicht in der nähe von 48429 Rheine ?
Die genaueren Daten müsste ich später rein schreiben, da ich nicht zu hause bin.
Trotzdem vielen dank immer wieder für eure tollen antworten.
Mfg Kevin
Hier.
Hier.
Der motor hat ruhende zündung aber noch den alten 6poligen hitzedraht Luftmassenmesser..
Der Motor ist sehr sicher einer aus dem jahr 93/94..
Auf dem steuergerät müsst nach der Boschnummer in der endung ein "AF" sein
Gut auf die vr6 motorabdeckung aufpassen diese blau/rot farbigen werden nicht mehr hergestellt und sind sehr gesucht..
Mfg Kevin
Ja ich ,wohne nur 8KM von dir weg.
Original geschrieben von Anarchie-99
Hier.
Hey,
nur mal zu Deiner Info die 021 133 286 E Dämpfung gibt es noch.
Hab mir 2 Stück bestellt. Kosten ca. 90 Euro. Sieht sehr geil aus...
Genau diese rot/blaue...
Kannst Sie aber auch mit Bremssattellack selber lackieren. Kommt
genauso geil. Nimm Folia Tech.
Bei Fragen private PN an mich...
Glg.
Berndile
Was mich eigentlich wundert ist, das ich die Drehzahl immer bis 7 1/2 hoch ziehen konnte..
Im zweiten Gang fast 120 Km/h
Mfg Kevin
Mfg Kevin
Boah. Wie geil. Wie schnell rennt Deiner denn??
Antworte mir doch mal auf meine Private PIN
an Dich...
Glg.
Berndile
