- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Zahnriemen zu fest ?
ich hab vor ein paar Tagen den Zahnriemen gewechselt...
Ich hab ihn so gespannt das man ihn gerade so noch um 90 Grad drehen kann an der langen Seite..
Man hört jetzt wenn er läuft irgend eine Rolle laufen.. Wird wohl die Spannrolle sein oder die Umlenkrolle von der Lima ..
Kann ich das so lassen oder ist das Gefährlich ? Ist nicht soo laut aber man hört es schon..
Dehnt der sich so viel in der nächsten absehbaren Zeit oder lieber etwas lockerer machen ?
Lief seit dem Zahnriemenwechsel vill. insgesamt 5 Minuten wenn überhaupt
21 Antworten
Eine Rolle wird man nicht hören,es sei denn ds Lager davon macht Geräusche.
Wurde die Rolle nicht erneuert?
Wenn ein Zahnriemen zu stramm eingestellt ist,hört man ihn "singen".
Lockere die Rolle en klein wenig,dann hörst du es ja gleich was sich ändert.
J.
doch die Spannrolle hab ich auch neu gemacht
Hab gerade nochmal geschaut der Keilriemen von der Lima kann es nicht sein. Da kann ich gar nix Spannen das macht der Spanner..
Singen kommt hin, man hört halt etwas laufen könnte auch ein leichtes surren sein.
Ich finde eigentlich das der Riemen so gut gespannt ist. Kann ihn gerade noch so um 90 grad drehen. Hatte ihn vorher etwas lockerer fande aber das er so viel zu locker ist. Hmm
Könnte aber auch die Spannrolle vom Keilriemen sein man hört ein laufgeräusch finde ich.
Kann da was passieren wenn der Zahnriemrn zu fest ist ?
Dachte ich mach ihn lieber ein bisschen strammer als zu locker
gerade so um 90° mit 2 fingern!
also wirklich stramm ist das nicht, am besten haetteste dich am alten orientiert - wie fest, fest ist
meiner meinung nach lieber etwas lockerer als zu fest, kann sonst reissen.
ein lockerer springt evtl um ein zahn ...
lass jmd mit ahnung drueberguckn ...
Was kann passieren? Alle lager die mit dem zu strammen Zahnriemen angetrieben werden
können überlastet werden,bzw. können defekt werden.
Lieber ein klein wenig lockerer als zu stramm.
Nach einiger Zeit kannst du ja nochmal kontrollieren und evtl. nachspannen.
Aber warum probierst du es nicht mit etwas lösen aus,dann weißt du doch gleich ob es am Zahnriemen liegt.
Die neue Rolle macht kein Geräusch,auch wenn zu stramm gespannt ist,geht nur irgendwann kaputt.
J.
@50cent85 schrieb am 24. November 2015 um 16:58:40 Uhr:
Hoffentlich hast du die Spannrolle auch Rechts herum gespannt.
Beim Linksherum spannen treten die von dir beschriebene Probleme auf.
Und Gerade noch 90° verdrehen des Zahnriemen ist korrekt!
hab nach Rechts gespannt also nach vorne Richtung Front ?
Wenn die neue Rolle keine Geräusche machen kann, kann es nur die Rolle von der Lima sein also der Spanner. Der Riemen ist fester als der Zahnriemen den kann ich aber nicht lockerer machen .. ?
Mein Zahnriemen lässt sich allerdings auch nicht ganz um 90 Grad drehen ein bisschen weniger..
Anderst fand ich war der irgendwie zu locker.. Hmm
hier ein video zur verwirrung
vlt hilfts dir beim eindruck wie leicht/schwer 90° verdreht (obwohl im video es nicht wie 90 aussah)
aber du bist dir ja nich mal sicher was du hoerst ...
kannst ja die anderen riemen entfernen und nochmal horchen ...
dein ADZ hat keine klima oder ?
Hallo,doch im hab ne Klima
Hab den Riemen jetzt ein wenig locker gemacht.. Hat sich nichts geändert.
Kann man die Spannrole zu fest anziehen ?
@50cent85 schrieb am 25. November 2015 um 15:33:21 Uhr:
Vorgabe für die Mutter von der Spannrolle ist 45 Nm.
Ich bin ja nachwievor der Meinung das du die Spannrolle falsch herum gespannt ist.
Die schleift jetzt vermutlich am Kunststoff der unteren ZR-Abdeckung.
ok danke. Ich denk eher ich hab die Rolle zu fest angezogen ^^
Mach dir morgen ein Bild.
Hab sie in die Richtung gespannt wie vorher auch gespannt wurde.
Ich habe rechts rum gespannt und Richtung Front..
Wenn man Links rum spannen würde wird der Riemen doch gar nicht fest ? Die Spannrolle würde dann Richtung Innenraum nach hinten wandern ? Meine Wandert aber Richtung Front.
Hab ein Bild vor dem Wechsel gemacht. So hab ich auch wieder gespannt.
PS: Stand bei dem Bild nicht ganz auf OT. Hab das Bild wegen der Spannrolle gemacht.
Ist es normal das die Spannrolle heiss wird ?
Ich vermute das ich die Spannrolle zu fest angezogen hab und sie deswegen nicht frei läuft ?
@50cent85 schrieb am 25. November 2015 um 23:51:47 Uhr:
Das Ist Korrekt, sieht auch auf deinem Foto korrekt aus.
Aber Warm werden darf die Spannrolle nicht.
Auch der starke Abrieb innerhalb der Spannrolle gibt zu Bedenken.
Ich vermute fast du hast Schrott verbaut!
Das Set war von Continental.
Hab den Riemen jetzt etwas lockerer gemacht und hoffe das passt so.
Mach dir nacher mal ein Bild. Das sie sich erhitzt über den Motor dürfte normal sein ?
War aber schon gut warm. Komisch
Hab gestern noch ein Video gemacht kann ich hier aber leider nicht hochladen, oder ?
hab jetzt nochmal Nachjustiert.
Abstand ist 1,5 cm zur Abdeckung sieht man leider schlecht auf dem Bild wenn ich ihn durchdrücke 2,5 cm.
Ist es nicht zu locker wenn ich den Riemen auf dem Nockenwellenrad nach Links und Rechs verschieben kann ?
