- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1,4 Liter ruckelt / Ausetzer
wir haben für unsere Tochter einen Golf 4 ( 1,4 Liter 75 PS ) zum 18. Geb. gekauft.
Beim Kauf lief der Wagen einwandfrei, dann hat er 4 Wochen gestanden , jetzt wo unsere Tochter ihn fährt hat er folgendes Problem.
Im Leerlauf bei ca 850 U/min, hat er manchmal Aussetzer und beim Beschleunigen dreht er manchmal nur zögerlich hoch bzw. ruckelt.
Ich habe die Kerzen kontr. , sind ok, habe den Benzinfilter gewechselt , keine Veränderung.
Weitere Ideen sind :
Unterdruckschläuche
Temp Geber
Lambdasonde
Was meint Ihr ?
Gruß Henning
Fehler gefunden :
Ausgang Zündspule war oxidiert _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
freu freu
21 Antworten
Hallo HenningT4,
wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Gruss Krumelmonster1967
ich komme z.Z. mit meinem Laptop nicht in die Steuergeräte, daher noch nicht !
evt. läuft der Laptop nächste Woche wieder
Motorkennung?
Kontrollleuchten im Display?
Ist bei dem Golf auch ein Fremdradio (kein Orginal VW Radio) verbaut? Dann bitte abklemmen dann wird es wohl wieder gehen.
Erklärung gibt es hier von hurz100 "Einbau Radio". K-Line wird gestört!!!
Kommst du in andere Steuergeräte rein?
im Display leuchtet nur ABS , Motorkennung suche ich raus.
Das mit dem Radio würde passen, hab es ohne Radio gekauft und ein Zubehörradio eingebaut.
Bericht folgt
Herzlichen Dank
Gruß Henning
ABS ist ja auch nicht so wichtig.
so , hab eben ohne Radio ne Probefahrt gemacht, leider ruckelt er immer noch..
Schade das wärs gewesen..
Motor müßte der AKQ sein
Gruß Henning
Du solltest nicht ohne Radio eine Probefahrt machen sondern ohne Radio versuchen den Fehlerspeicher auszulesen oder habe ich mich so schlecht ausgedrückt?Zitat:
Original geschrieben von HenningT4
Hallo,so , hab eben ohne Radio ne Probefahrt gemacht, leider ruckelt er immer noch..
Gruß Henning
Ach so, das Auslesen klappt auch bei unserem Audi nicht, liegt am Laptop.
hab dann noch mal mit einen S101 Diagnosegerät versucht :
Folgender Fehler ist drin :
Geber Fahrgeschwindigkeit G68
Und wo stand der nun drin?
Etwas genauere Angaben wären schon nocht schlecht Hellseher gibt es hier nicht-
- Motorsteuergerät
- ABS Steuergerät
Den weißen Aufkleber mit dem Motorkennbuchstaben findest du Im Serviceheft, in der Nähe der Reserveradmulde oder auf der Zahnriemenabdeckung!
ich wußte nicht das es solche Fehler in verschiedenen Steuergeräten geben kann.
Es ist im Motorsteugerät hinterlegt.
Motor ist der AKQ.
Gruß Henning
Meine Dame hatte das selbe problem Nässe. Nach dem Auslesen was nix brachte, haben wir die Zündung mit wasser abgesprüht. Zack ging es wieder los. Jetzt kommt ne neue Zündspule und Kabel rein. Zudem wird die DK gleich mal gereinigt. ;-)
Gruß,
André
sehr empfindlich bei dem Motor:
Drosselklappe - musste alle halbe Jahr sauber machen.
Zündspule - bau die mal aus und kontrollier die Rückseite auf Risse.
Welches Baujahr hast du gekauft?
