- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1.9 TDI 110 PS Leistungsverlust (fährt nicht schneller als 125 kmh)
mein Golf4 1.9 TDI 110 PS fährt nicht schneller als 125 km/h !
was kann es sein?
15 Antworten
Das kann vieles sein. Als erstes mal anfangen in Fehlerspeicher auslesen lassen...
Alles andere ist nur gerate... Und poste es dann nochmal, sowie laufleistung und mkb
Mfg
bj.99, 200000tkm
Sollte ein AHF sein mit VEP (Verteilereinspritzpumpe).
Wie gesagt Fehlerspeicher Auslesen lassen. Sollte dieser leer sein würde ich mit dem Luftmassenmesser Anfangen.
Nebelt er aus dem Auspuff?
Ich habe ebenfalls einen Bj 09/99 AHF mit 209 tkm und meiner Läuft 210 Km/h lt. Tacho auf der geraden.
Auto geht in den Notlauf, deshalb keine Leistung mehr.
Typische Fehler:
Luftmassenmesser
Abgasrückführung
VTG Gestänge (Turbo) schwergängig
Aber wie meine Vorredner bereits sagten: zuerst Fehlerspeicher auslesen
Hätte ich auch gehabt mein Tipp mindestens ein halber Tank und Kauf dir Kraftstoff Reiniger das kippt man im den Tank und reinigt den Motor. Hatte das selbe Problem und daraufhin hat er auch gezogen. Oder dein Turbo ist hin dann wird es teuer.
Danke für eure Antworten, es war Magnetventil für Ladedruck (Ladedruckventil) jetzt fährt er wieder 200km/h schnell.
ich habe fast das gleiche Problem.
Er geht bis ca. 100 ganz normal. Auf einmal geht garnichtsmehr. Wenn ich den Motor abstelle und dann weiterfahre geht er aufeinmal wieder normal.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen: Kein Fehler
Hätte jetzt als erstes auf den Luftmassemesser getauscht?
Erst mal fahren, bis er wieder mucken macht und dann, ohne den Motor abzustellen, den Fehlerspeicher auslesen.
Durch Neustart des Motors werden verschiedene ( nicht alle ) Fehler im Steuergerät gelöscht.
wäre irgendwie fatal. Der Fehler wird drin bleiben (wer weiß womit er ausliest?), seine Fehlerbeschreibung klingt nach einem Ladeluftproblem, also entweder Regelgrenze überschritten (tippe ich drauf) oder unterschritten. Beides steht im Speicher. Klingt wie ein schwergängiges VTG Gestänge, daraus resultiert zu hoher Ladedruck, der Motor geht in den Notlauf. Nach dem Neustart ist der Notlauf erst mal wieder weg, bis der Fehler wieder auftritt.
Also: Speicher auslesen, wenn Regelgrenze überschritten mal das VTG Gestänge ins Visier nehmen, bzw. am besten eine Log-Fahrt mit VCDS machen und sich die Ladedrücke ansehen.
Gruß, Mitchell
PS: Die Sache mit Reiniger in den Tank ist unnütz, das hilft nichts. Nur der Industrie die dieses angebliche Wunderzeug verkaufen möchte.
ich greif´ das Thema wieder auf, da mir gestern Abend auf der Autobahn während der Fahrt beim Beschleunigen aus einer Auffahrt selbes Phänomen (bei einen 1,9-er TdI Octavia mit 110PS) widerfahren ist. Bei etwa 130 plötzlicher Leistungsverlust und Notlauf.
Nach dem Abstellen und erneutem Starten (5min später), war alles wieder in Ordnung. Kurzzeitiges Beschleunigen in den unteren Gängen funktionierte danach wieder einwandfrei.
Habe das Fahrzeug erst seit einer Woche und absolvierte Heute die erste AB-Fahrt. Der Vorbesitzer lies´ (angeblich) den Turbo tauschen, wegen fest sitzendem VTG-Gestänge. Seiner Aussage nach wurde der Turbo vom langen Stehen defekt.
Nun, als ich ihn gekauft habe ist er auch schon wieder 9 Monate gestanden und ganze 45km in 12 Monaten bewegt worden. In meinem Besitz (1 Woche) habe ich jetzt knapp 300km in mehr oder weniger Kurzstreckenbetrieb absolviert - 230tkm ist der Tachostand und das Fahrzeug ist von 2001.
Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen, passierte ja am Abend und da hat keine Werkstatt mehr offen.
LG
Ricc
Guten Tag,
weißt du ob der Wagen meist Kurzstrecke gefahren wurde? Kontrollier mal die AGR ob die noch richtig öffnet und schliesst und ggf reinigen. Der Freibrennungsprozess beginnt ab ca 2500 - 3000 Umdrehungen. Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht? Auch am besten mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen)
TurboSebbo
@TurboSebbo schrieb am 19. Dezember 2015 um 12:09:19 Uhr:
Guten Tag,
TurboSebbo
Ja, der Wagen wurde beim Vorbesitzer nur Kurzstrecke gefahren, Öl ist vor dem Kauf noch erneuert worden.
Der Fehlerspeicher wurde Heute ausgelesen und sagt "Saugrohrdruck zu hoch". Der Techniker des Autofahrerklubs hat die VTG-Verstellung im Verdacht. Ich solle mal damit fahren, vielleicht gibt es sich (nach der langen Standzeit) durch den täglichen Gebrauch.
ich werd´s (vorerst) mal nur beobachten - ist nur der Zweitwagen und lässt sich durch Neustart derzeit "reseten"
LG
Ricc
Ok weil ich hatte bei dem Wagen von der Mutter meiner besseren Hälfte das selbe Problem. Unser Freundliche sagte uns das der Wagen aufgrund von zu viel Kurzstrecke zugerußt sei und dieser auch ins Notlaufprogramm ab ca 150 km/h und man solle den Wagen mal von Zeit zu Zeit mehr auf der AB treten damit sich der ganze *Dreck* mal wegbrennt. Damit hatte er auch recht. Jetzt läuft der Wagen wieder i.O.
TurboSebbo
riegelt er bei 120 km/h ab und quält sich dann mühevoll bis ca 125-130 hoch? wenn ja ist es der luftmassenmesser, hatte das selbe problem bei meinem 1.9 TDI.....sobald der irgendwas hat schaltet sich der notlaufbetrieb ein ab ca 100 km/h. Das ding kostet etwa 20 Euro und sitzt irgendwo beim Luftfilter. Gruß
