- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1.9tdi 110 ps springt warm schlecht an ( lange orgeln )
Hallo ich hab ein kleines Problem mit meinem golf 4 1.9tdi 110ps er springt warm extrem schlecht an muss lange orgeln . Bei kalten Motor springt er gut an .
Es ist luft in der dieselleitung also so kleine blasen . Und wenn der Motor läuft sieht man das da Luftblasen durch gehen zur Pumpe . ( durchsichtiger Schlauch von dem dieselfilter ) .
Glühkerzen sind neu.
Falls ich das schlecht erklärt habe bitte Frage . Ich hoffe auf Hilfe
Mit freundlichen Grüßen Timo
Hallo. Wenn der Motor warm schlecht anspringt und kalt gut, dann kann es am Anlasser liegen. Das kann mann schnell testen.Beim warmen Motor, Stecker vom Motortemperaturgeber ( G 62) abziehen und Starten. Springt der Mator gut an - ist Anlasser defekt. Die Anlasserdrehzahl ist zu niedrig. Beim warmen Motor wird die Kraftstoffmenge für den Start reduziert und Drehzahl des Anlassers ist für den schnellen Start nicht mehr ausreichend. Mit abgezogenem Motortemperaturgeber wird der Kaltstart simuliert.
22 Antworten
wenns die luft wäre müßte er kalt auch schlecht anspringen. tippe mal auf anlasser der zu langsam dreht. mal die anlasserdrehzahl auslessen.
Hm kann man die so mit vag com auslesen ? Und sonst Noch irgendwelche Ursachen ?
Und danke schon :-)
@Timomax schrieb am 3. April 2015 um 19:02:57 Uhr:
Ja klar. Z.B. mit dem Messwertblock 1.
Batteriespannung messen während des Anlassens schadet auch nicht.
Grüße Klaus
definitiv luft im kst system. legageleitungen ? kst filter anschlüsse ??
die luft in den durchsichtigen schlaeuchen muss raus, prüfe die legageschlauche (die kleinen schlauche an den einspritzduesen) und prüfe bzw. erneuer die anschlüsse am kraftstofffilter .mfg maja
Hallo leute.
Ich hab das selbe problem beim warm start (orgeln) springt schlecht an.hab die batterie und zundkerzen nach kucken lassen ,es ist alles i.o. jetzt hab ich nach gelesen von forum , man kann das testen ob es vom anlasser hängt...
Meine frage ist jetzt könnte das definitiv von anlasser sein?
Danke vorraus;-)
ja. neuer anlasser und ordentliche masse wirken hier wunder.
Danke leute:-)
@hass schrieb am 4. Juli 2015 um 18:07:04 Uhr:
Ja, so war es bei meinem G4 TD
Iauch.
War den vielleicht auch was mit temperatursensor oder geber wie auch immer, beschaedigt oder defekt?
eine kollege meinte es kann nur von temperatursensor liegen , müsste man wechslen sagte er!!!!!!
Ich hab gestern test gemacht mit dem temperatur..kabel rausgesteckt beim warmenmotor und hab motor gestartet top1a direkt beim ersten versuch ist es angesprungen.... ich meine auch vom anlasser aber wenn manche so reden wird man bischen nach denklich:/
Hallo ja tippe auch auf den Anlasser, habe ich schon bei mehreren Golf 4 gehabt und ist eine Krankheit bei denen und bei meinen widerum auch wieder der auch ein 110 PS Motor hat
@amig schrieb am 5. Juli 2015 um 12:14:03 Uhr:
... weil das Steuergerät als Ersatzwert sicherheitshalber eine sehr tiefe Temperatur annimmt und damit die eingespritzte Startmenge sehr hoch ist.
Der Kollege hat aber nicht recht. Denn wenn der Sensor hin wäre, würde er kalt evtl. nur mit langem Orgeln anspringen, und warm ohne Probleme, evtl. mit kurzem Hochdrehen.
Bei Dir siehts aber anders aus.
Grüße Klaus
