- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Abgasdurchfluss zu gering Fehlercode 16785... 1.4 16v... fehler?
Motorlampe leuchtet Golf 4 1.4 16v..
Waren mehrere Fehler habe es ausgelesen war einmal der Fehler 16785 Abgasrückführungssytsem(Abgasdurchfluss zu gering) und dann noch ein Fehler das Kühlmittelanzeige sporadisch spinnt.
Nach dem ich den Kühlmittelsensor gewechselt habe ist mit der Anzeige alles ok.
Nurnoch der Fehler 16785 ist drin. Habe das Agr Ventil gestern ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut, motorlampe gelöscht.. ging nach 20km wieder an..
Ich denke Agr Ventil muss ein neues Rein oder ? Vorbesitzer ist 3-4 km zur arbeit über 3 -4 Monate gefahren das sich das alte denke ich zuviel zugesetzt hat..??
ODER was denkt ihr?
Mus ein neues AGR angelernt werden?
Mach es wie Hurz100 geschieben hat fahr zu VW und lass prüfen ob es für dein Steuergerät ein Update gibt. Wenn ja, lass es aufspielen und anschließend das AGR anlernen.
29 Antworten
Hast du das"alte" AGR-Ventil nach dem Reinigen neu angelernt? (Meswwertblock 74)
Wurde das Rohr vom AGV- Ventil zur Drosselklappe gerinigt?
@Frizi9-93 schrieb am 1. August 2015 um 14:32:42 Uhr:
Meinst du das ROhr das direkt am Block mit den zwei torxchrauben befestigt ist ?
Ne wurde nicht neu angelernt habe gedacht ist ja das alte das lernt sich selber ein oder muss esunbedingt angelernt werden?
Das Metallrohr das auf Bild 2 zu sehen ist:
http://stefanhermann.com/?p=233
Ich würde es auf jeden Fall neu anlernen.
Motorkennung "AXP" ?
Wenn ja, Softwarestand MSG auf aktualität prüfen lassen.
@Frizi9-93 schrieb am 1. August 2015 um 15:43:49 Uhr:
ne das ROhr habe ich nicht abgebaut muss man das unbedingt saubermachen?
@hurz100 schrieb am 1. August 2015 um 15:44:50 Uhr:
muss nochmal gucken ist aber glaube AXP ja.
wiekann man den Softwarestand aktualisieren lassen ?
Denkt ihr es ist das AGR? wie kann man das neu anlernen ?sollich ein neues kaufen?
Den Softwarestand kannst du bei VW aktualisieren lassen. (Ich habe 25€ dafür bezahlt)
Warum willst du gleich ein neues kaufen?
AGR- Reinigen, Rohr reinigen, Fehler löschen,
Im "kalten" Zustand neu anlernen Grundeinstellung Kanal 74
@Frizi9-93 schrieb am 1. August 2015 um 15:57:09 Uhr:
Bringt so bloß nicht bei nicht aktueller Software die dauerhafte Lösung.
Gibt nicht umsonst zu diesem Fehlerbild bei dem Motor eine Herstellerinfo dazu.
@hurz100
Bringt so bloß bei nicht aktueller Software die dauerhafte Lösung.???
@Frizi9-93 schrieb am 1. August 2015 um 16:08:13 Uhr:
@hurz100
Du hast ein "nicht" übersehen.
Du hast doch nachträglich den Beitrag editiert:
Ich habe nämlich die Zeile kopiert
So macht es natürlich Sinn
also software aktualisieren
Rohr und AGR- Reinigen
Hast du mehr infos über den AXP meine Frau fährt auch so eine"Gurke"
Hab das Agr schon gereinigt..sollich jetz nochmal das Abgasrohr unterm Agr ausbauen und reinigen?
Ein neues halt aus dem Grund das ich kein Bock habe das 10mal aus und einzubauen und es immer nochnicht funktioniert =)
Okay was muss man bei VW sagen Softwareupdate für Motorsteuergerät?
also ich reinige noch das Agr rohr erstmal und dann nochmal neu anlernen.. Agr ventilist ja schon gereinigt muss nicht nochmal oder ?
und dieser Kanal 74 wird das Im diagnosgerät auf Grundeinstellung zurückgesetzt bei eingeschaltetet Zündung?
@Kawasaki2008heizer schrieb am 1. August 2015 um 16:19:20 Uhr:
Den vollständigen Fehlereintrag nicht löschen !
Freundlich darauf hinweisen, das es dazu eine TPI geben sollte.
Dann sollte man eigentlich schon drauf stoßen.
@hurz100 schrieb am 1. August 2015 um 16:24:04 Uhr:
was was was verstehe grad garnix
