  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. golf 4 klima funktioniert nicht
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 15:19
habe probleme mit meine klimaanlage habe kühlmittel überprüfen lassen ist ok,
druck schalter neu und wenn man kabel überbrückt macht der kompressor klick
was tun wer kann mir helfen
26 Antworten
Laufen die Lüfter?Eventuell ist das Lüftersteuergerät defekt.
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 21:47
ja lüfter gehen, nur der kompressor geht nicht an auch der ventilator
und wenn du überbrückst kühlt das ding ?
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 21:53
ja stecker haben wir gemessen strom kommt
ob die klimaanlage dann kühlt ? nit ob strom ankommt
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 21:59
nein kühlen ist nicht, springt nur an
wo überbrückst du ?
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 22:05
von der Batterie und auch von dem gehäuse
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 22:07
auch vom stecker
und an was überbrückst du, den kompressor ? ich werd echt nicht gnz schlau aus dem was du schreibst
Themenstarteram 2. Juli 2008 um 22:13
ich habe selbst nicht viel ahnung, kumpel ist kfz mechaniker er hat da einiges
ausprobiert
denke auch eine manuelle klima ist seit golf 4 auslesbar bezüglich fehler. bin noch golf 3 fahrer aber climaanlagen funktionieren immer nach dem gleichen prinzip. da geht das nicht nur bei climatronic. sonst fahr mal zu VW weil so kommen wir hier nicht weiter. könnte jetzt einiges an ursachen aufzählen aber de säßen wir morgen früh hier noch
Themenstarteram 3. Juli 2008 um 8:19
Auslesen Fehlerdiagnose kein Fehler ist auch schon überprüft
Was soll denn das heissen?Laufen vorne am Kühler die beiden Lüfter wenn du die Anlage einschaltest?Sicherungen für Lüfter auf der Batterie in Ordnung?
