- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Golf 4 Komplettanlage Hilfe!
Hi
Hab nicht wirklich viel Ahnung von Car Audio, deswegen hoffe ich, dass ihr mir etwas helfen könnt.
Also ich plane, in den nächsten Wochen eine Komplettanlange in meinen Golf 4, Modelljahr 2000, 5-Türer zu bauen. Nun hab ich noch ein paar Fragen, was das Beste ist, um einen möglichst guten Sound zu erreichen.
Als Radio besitze ich seit kurzem ein JVC KD-SHX 751. Mein Problem ist, dass ich einen möglichst guten Sound erreichen möchte, ohne dass es von außen und innen auffällt, dass ich etwas verändert habe. Das bedeutet keinen Sub und Endstufe möglichst unsichtbar.
Ich hab es mir so vorgestellt, dass ich vorne 16-cm-Kompos reinmache. Hinten bin ich mir noch ziemlich unschlüssig. Entweder ich mache da auch 16-cm-Kompos, Kickbässe (mit Hochtönern?) oder ein Coaxialsystem rein. Bin mir in der Sache noch sehr unschlüssig.
Was würdet ihr nehmen?
Natürlich sollte das fehlen des Subs möglichst gut kompensiert werden.
Desweiteren, wo würdet ihr die Endstufe positionieren? Wie bereits oben erwähnt sollte sie nicht sichtbar sein, oder wenn sichtbar, keine großen Raum einnehmen.
Danke schon mal im Voraus.
71 Antworten
hi
budget? 500-1000-1500-2000-2500-3000euro
würde ein richtig gut verbautes frontsystem mit gut dampf nehmen dazu nen doppelten boden im kofferraum das es nicht ersichtlich ist das da noch sub und amp drunter stecken
oder nen gfk seitenteil sub im kofferraum der nach "original" aussieht
hinten halt passende coaxe in die originalöffnungen. meine kleinen altos sitzen hinter dem handschuhfach also absolut unsichtbar verbaut.
im kofferraum sieht man halt nen 15" sub aber sehr dezent und ansonsten könnte man meinen das net viel im corsa ist. auf den ersten blick fällt nur autoradio und tft vor dem schalthebel auf. selbst die hochtöner sehen original aus wenn man das auto nicht kennt
bye
Original geschrieben von A A6
Hi
woher kommst du denn - in dem fall ist einbauen lassen wohl das beste
Vielleicht hilft dir dieser Bericht ein wenig weiter. Ist zwar im G5 realisiert, aber vom Grunde her bleibt es sich gleich, ausser dass du halt ein Radio mit Cinch-Ausgängen hast, was dir die HiLo-Adapter erspart...
Gruß Tecci
Also das Budget ist soweit erstmal zweitrangig.
Ich würde erstmal gerne wissen, was am besten meine Anforderungen erfüllt.
Erst wenn das Konzept steht, mache ich mir nähere Gedanken was für Komponenten verbauten werden und wie viel sie kosten sollen.
Also das mit dem Frontsystem sowieso
Das mit dem doppelten Boden aber net, auch kein GFK Seitenteil.
Außerdem, ich will „keinen“ Sub!
So rum macht das aber keinen Sinn. Woher sollen wir denn wissen, was deine Anforderungen erfüllt?? In jedem Budgetbereich gibt es andere Sachen, die hier oder da ein Ticken besser oder noch besser gesagt, anders sind.
Weil ansonsten kann man dir zB ein Focal Utopia empfehlen, am Besten mit Serie Z Hochtönern, das ganze an ner Endstufe von Steg aus der K-Serie oder ner älteren Zapco oder was von DLS...dann sind wir locker über 4000,- Euro, nur ob es dann gefällt, ist wieder was ganz anderes. Von daher ist ein Budget schon erforderlich, weil erst dann kann man versuchen, das Bestmögliche aus der Investition rauszuholen...
Gruß Tecci
hi
dann würde ich echt einbauen lassen.
wenn du sagst das du was ordentliches möchtest und keinen sub und nicht viel ahnung ..... woher kommst du denn?
http://www.golf4.de/thread5539,hifi-anlage-in-meinem-4er.html
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
das dann richtig verbaut kann schonmal ohne nen sub auskommen.
kenne es im porsche boxter hier in würzburg beim creativ concept verbaut und war schon recht beeindruckend!
bye
@ Tecci6N
Also das Budget sollte um die 500 € liegen.
@ teamUV_wu-town
Komme aus Hamm/ Westfalen
http://www.motor-talk.de/t1142153/f101/s/thread.html
eindeutig ein sehr nettes schnäppchen!
verbaue es wie oben beschrieben und häng einen guten amp für das restliche budget dran.
bye
http://www.motor-talk.de/t1140428/f101/s/thread.html
hinten noch nen coax rein und fertig
Das ist mir ja dann doch etwas viel
Dann würde ich wirklich sagen, nimm die 100km auf dich, fahr zum Frank Nitsche nach Bünde und lass da machen Da hast du dann für dein Geld ein optimales Ergebnis und er kann genau auf deine Wünsche eingehen. Kannst ihn ja unverbindlich anrufen oder PN schreiben
Gruß Tecci
also für 500€ solltest du in jedem Falle in ein vernünftiges Frontsystem inkl. Dämmung investieren, dazu eine gute 4 Kanalendstufe im Einsteigerbereich und die original Lautsprecher von vorn nach hinten bauen.
Die Endstufe sollte unterm Sitz Platz finden.
Das Ganze ist an einem Tag zu schaffen.
Frank
hi
siehste mal wie du schon umworben wirst
so schnell gehts und nach einem einzigen tag gehen die lauscher auf, das kinn hängt und die aaugen werden groß
bye und viel spass!
du scherzkeks 500€ für frontsystem?!?naja, ich hab auch nen golf 4 und vorn ein focal 165v2 drin, das geht auch shcon ziemlich gut ohne sub, mit vernünftigem einbau und allem biste da auch schon bei 250-300€.
golf 4 hat halt den vorteil das du fast nix dämmen musst in den vorderen türen, wiel die shcon so sehr dicht sind!
hinten hab ich ein coax system von vdo drin, das bissel leiser gemacht und dann passt das so schon ziemlich. die hochtöner in die spiegeldreiecke gebaut und es sieht keiner das was gemacht wurde.
besitze bis jetzt auch weder sub noch endstufe, obwohl letzteres wohl das nächste sien wir, was ich mir anschaffe!
hi
und dämmung und verstärker und kabel und EINBAU war bei dem preis auch schon dabei ?!?!?!?!? ich denke für 500 kann man schon gut was verbauen.
nur weil es dicht ist bedeutet das nicht das es nicht scheppern kann! oder das man wie gewünscht(!!!) aussen net viel davon mitbekommt das er musik hört
scherzkexx
bilder:
klar, aber es ist nich soo tragisch wenn man bissel weniger dämmt!
klar kann man für 500€ forn schon ne menge verbauen, allerdings sollte man davon lieber nochn teil in ne endstufe oder so stecken, dneke ich, selbst wenn vorne die dicksten dinger drin sind - ohne strom geht auch da nix!
