- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Pacific, Lautsprecher hinten?
werde in den kommenden Wochen meinen Golf 4 Pacific abholen. Der Verkäufer sagte mir, dass hinten keine Lautsprecher seien.
Gibt es schon Kabel und Vorrichtungen für die Lautsprecher oder muss ich alles von vorne neu verkabeln?
24 Antworten
Kommt drauf an.
Normalerweise sind aber keine Kabel vorhanden.
einfach mal die SuFu nutzen
Zu 99% musst du neu verlegen.
jep, danke. Ist ein Alpha drin, somit leider nur vorne.
Viel spass beim Umbau...
Um da Klang rein zu bekommen solltest du einiges Tauschen.
- Radio (+ Phantomspeisung) 150 - 300 Euro
- Boxen und Hochtöner Vorne 80-150 Euro
- Boxen und Hochtöner Hinten 80-150 Euro
- Blinddeckel Hinten Boxen und Hochtöner gegen Gitter tauschen ca 60 Euro
- Kleinmaterial ca 30 Euro
Arbeitszeit... Nimm dir viel Zeit
Wo kaufst du? Das war Pfennigkram bei mir.
Was kaufst du bitte alles?
Beim 5 Türer braucht man die Gitter natürlich nicht, die sind nur beim 3 Türer notwendig.
Natürlich braucht man die, es sei denn man nimmt die, die bei den Lautsprechern oft dabei sind.
Wie?
Versteh ich nicht
Ich hab hinten in die Türen Lautsprecher eingebaut und das wars
Hab da keine Gitter für gebraucht. Ist doch alles in der Türverkleidung integriert?
Jooooo, aber wenn du vorher keine Lautsprecher hattest sind die Gitter geschlossen.
Ich hatte vorher keine Lautsprecher, war ja ein Alpha Dingen drin, und die Gitter sind offen
Das war dann Glück, normalerweise sind die nämlich alle geschlossen War bei meinem Dreitürer so, beim Fünftürer, bei Papas und beim alten Firmenwagen auch so
Dat kann ja nicht
Dein alter war doch nur einen knappen Monat jünger als meiner
Versteh ich alles nicht
War aber so Vielleicht waren bei dir ja mal welche drin, oder VW hatte grad keine geschlossenen mehr, oder bei mir keine offenen mehr
Ich hab jedenfalls neue eingesetzt in meine Autos, kosteten immer nur nen paar Euro, waren nicht teuer.
Original geschrieben von Hinnag
Dat kann ja nicht
das versteht wohl keiner. wird vielleicht auch vom produktionsort abhängig sein. bei mir waren die richtigen offenen Gitter verbaut, jedoch keine Lautsprecher.
