- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Probleme
Golf 4 Probleme
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem 4er Golf:
Er gibt komische Geräusche beim anfahren, auch beim Einparken, beim beschleunigen bis ca. 70 km/h ruckelt das Auto, wo der Motor im Stand lief, hatte er auch Aussetzer gehabt.
Bitte um schnelle Antworten.
Vielen Dank
MfG Classicpyrania
Das klingt so als solltest du ne Werkstatt aufsuchen.
21 Antworten
@ClassicPyrania schrieb am 16. Januar 2016 um 19:22:55 Uhr:
Ja das habe ich auch vor, nur hätt ja sein können, das jemand was weiß. ??
ich weiß was;
hier fehlen irgendwie alle relevanten Daten zum Fahrzeug.
Ohne Fahrzeugdaten würde ich:
- Zündkerzen prüfen
- Luftfilter prüfen
- Drosselklappe reinigen
Die Geräusche beim Einparken könnte Nachbars Katze gewesen sein.
@hurz100
Schau in ihr Profil dann haste die Daten .
@JulHa schrieb am 16. Januar 2016 um 23:10:07 Uhr:
- Zündkerzen prüfen
- Luftfilter prüfen
Nachbars Katze war es "leider" nicht, dann wär ich beruhigter, weil ich dann wüsste, das es nicht an mein Auto liegt.??
Dann schnapp dir nen Lappen und reinige mal die DK.
Vorher schaust du dir den Filter an.
Mein Tipp:
Fehlerspeicher auslesen lassen. Selbst kannst du im Motorraum mit einer guten Taschenlampe die Kabel und Luftschläuche ansehen, möglicherweise ist da etwas gerissen, verschlissen, oder ein Marder hat was durchgebissen.
Wenn Null Ahnung vorhanden ist, sollte sich das ein Bekannter ansehen, der sich mit Autos etwas auskennt.
Wenn nicht bekannt ist, wie alt Zündkerzen und Luftfilter sind, diese mal erneuern.
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte so, aus den Bauch heraus , das es der Zahnriemen ist!
Was für eine Motorisierung hat das Fahrzeug?
Lg Joel.
@AudiJunge schrieb am 17. Januar 2016 um 09:43:59 Uhr:
Schau in ihr Profil dann haste die Daten.
Habe heute Antwort bekommen, mein Öl von der Servolenkung ist ausgelaufen, wurde jetzt dicht gemacht. Und die hinteren Bremssteine sind auf gut deutsch im Popo. Spich die Bremsen hinten müssen erneuert werden. Fehler auslesen konnte ATU angeblich nicht auslesen, da die Lampe nicht angegangen ist.
