  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. golf 4 r32 auspuffklappen elektronisch?
VW Golf 4 (1J)
Ich habe mir heute einen r32 gekauft und wollte nun fragen ob es irgendwie möglich ist die auspuffklappe elektisch per schalter vom innenraum zu steuern?
ich weis es gibt die möglichkeit einfach den schlauch abzuziehen....
Gibt es nicht irgendein ventil das dass öffnen möglich macht?
vielen dank schonmal für die antworten
Für sowas braucht man das: http://www.youtube.com/watch?v=mUrWXgzuSJs ;)
23 weitere Antworten
23 Antworten
12V magnetventil dazwischen per bypass mit Tstück?
JA da gibt es was hab einen Gesehen bzw. der hat es mir gezeigt, der hat sich so ein zusatz steuergerät einbauen lassen für 600€
Damit hat man dann sehr viele zusatzfunktionen unteranderm auch die Klappensteuerung.
Hier gibts die Anleitung - Achtung, auf der letzten Seite ist das update der Zeichnung mit dem Widerstand forums.vwvortex.com/showthread.php
link geht nicht
ich kann dir nur die MFA XP empfehlen, geht dann elektr. über die Wippe, Öltemp. und viele andere Sachen inkl.
Aber hier mal die mechanische Klappe, wenn du das elektrisch willst natürlich mit einem MV Ventil.
So, bitte:
Ventil2-kopie
Ventil-kopie
So, bitte:
wenn ich das richtig sehe hast du hier die klappe mittel absperrbaren hahn geöffnet, statt dem hahn einfach ein Magnetventil einsetzten
zb dieses hier
http://cgi.ebay.de/.../200610533848?...
oder hier
http://cgi.ebay.de/.../300547291175?...
aber ka ob 6mm anschluss der richtige ist, muss nachgemessen werden
und hinter der stelle geht eine einführung in den innenraum, quasi hinter dem handschuhfachkasten dort kannst das kabel für den schalter entlang legen, musst nur noch schaun wo du spannung abzweigst die nur bei laufendem motor spannung führt ( zündkontakt radio z.B)
mh ich glaube da werde ich das doch lieber manuell machen...
hast du vll auch nen link von dem ventil
wie auf dem einen bild
Mein Link von oben mit der elektronischen Lösung funktioniert noch immer: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...
Eine einfache mechanische Lösung ist es den Schlauch am Endtopf zu verstopfen, z.B. mit einer Madenschraube und dann den Schlauch wieder aufzustecken. So ist es unsichtbar.
Oder im Motorraum das vorhandene runde Plastikteil (Weiss/Schwarz) einfach umzudrehen. Da geht nämlich der Unterdruck nur in eine Richtung durch.
Oder anstatt des Plastikteils (Weiss/Schwarz) ein mechanisches Ventil einbauen, gibts mit Absperrhahn oder als Schiebeventil.
Hierfür müssen dann aber die passenden Adapter (um den Schlauch auf beiden Seiten draufstecken zu können) noch dazugekauft werden. Plus "Schlauchquetschschellen" damit das dann auch hält.
Link zu solchen Ventilen: http://www.mtec-webshop.de/Mini-Kugelhaehne
Allgemein gilt dass beim Verschliessen des Unterdruckschlauches im Motorraum es einige Zeit dauert bis der Auspuff laut wird weil es einen Druckbehälter gibt der den Unterdruck noch einige Zeit speichert. Hier hilft 3x Beschleunigen im 3.Gang über 65 km/h (da ist nämlich der Schaltpunkt für die Auspuffklappe)
So, bitte:
ich habe keine mechanische Klappe, das waren Beispielbilder die ich auf die schnelle gefunden habe.
Bei mir ist die MFA-XP verbaut, somit Klappensteuerung über die Wippe usw.
Hier mal ein Foddo von der XP, bei Umschaltung der Klappe steht dann für 1 sek "Auspuff offen" oder "Auspuff normal" dran, nur davon hab ich jetzt keins gemacht:
Mfaxp
Moin
Ich raff gar nicht um was es geht, wozu braucht man das?ßwegen dem Sound???
was kostet die mfa xp?
naja werde das wohl doch elektronisch irgendwie lösen
immer aussteigen ist ja auch nen bissl blöd...
naja muss erstmal wieder sparen hab den wagen ja erst vor 2 tagen gekauft
verbraucht er denn mehr wenn man die klappen offen hat???
Also auf den Verbrauch hättest du schon vor dem Kauf achten sollen. Ich denk mal +/- 1l ist beim R schon egal.
nee verbrauch ist doch vollkommen in ordnung.
kommt ja auch drauf an wie man fährt usw
auf jedenfall ist der R ein richtig geiles auto bin sehr zufrieden,
