- Golf
- Golf 4
- Golf 4 R32 Freischaltungsprobleme
war mit meinem Gölfchen mal bei 2 Freundlichen um folgende Sachen freischalten zu lassen:
- Doorlock bei 15 km/h
- Fensterbedienung per Funk
- RKM Anzeige
Leider konnten mir beide Händler nicht weiterhelfen, haben zwar mit VAG-Com versucht zu gucken meinten dann aber das würde nicht gehen.
In etlichen Forum lese ich aber das gegenteil, wieso können mir die Leute von VW selber nicht helfen.?
Weiss jemand Rat wie ich diese Sachen dennoch freigeschaltet bekomme.?
Baujahr ist 9-2003
Gruß Manuel
20 Antworten
Das Einzige was VW freischalten könnte ohne Probleme, wäre das Autolock ab 15km/h. Das geht mit einem VWTester oder halt VCDS, oder früheren VAG-Com Versionen. Das kannste mit einem Diagnosekabel auch selber machen.
Die Fenster per Funk müssen über das ändern von HEX Werten im EEPROM freigeschaltet werden. Das geht z.B. mit VDC-Pro.
Und die RKM kann man z.B. mit VAGDashCom(o.ä.) freischalten, wenn der Tacho die Anforderungen erfüllt.
Am Besten schaust du mal ob jemand aus deiner Nähe das machen kann.
Bei VW kann man nur 15km/h Doorlock machen.
Die anderen beiden sachen nicht! Wie, wann und bei wem dass Funktioniert ist hier gut beschrieben; http://www.eisermann-andreas.de/freischaltungen/freischaltungsinfos.php
Von wo kommste denn? Für 20€ könnte ich das machen, hab die Software da!
Mit Fensterfunk muss ich gucken ob ich die Software noch ranbekomme.
er muss gucken ob er das richtige steuergerät hat. sonst wird es nichts es gibt nur 2 steuergeräte die das unterstützen. leider
Original geschrieben von 0152golfi
er muss gucken ob er das richtige steuergerät hat. sonst wird es nichtses gibt nur 2 steuergeräte die das unterstützen. leider
Genua evtl. bei Ebay doort gibt es dieses Steuergerät für die Fensterheber nun mit dem Schlüssel in der Tür lassen die sich aber Öffnen und schlißen. Reskilometer ist Freischaltbar aber nicht empfehlenswert meiner Meinung nach
Original geschrieben von Padre_
Genua evtl. bei Ebay doort gibt es dieses Steuergerät für die Fensterheber nun mit dem Schlüssel in der Tür lassen die sich aber Öffnen und schlißen. Reskilometer ist Freischaltbar aber nicht empfehlenswert meiner Meinung nachZitat:
warum ist es nicht empfehlenswert mit den restkilometern? wollte es eventuell auch machen
Aha. Weil?
Es ist mit eine der besten Funktionen der MFA die VW uns da einfach vorenthalten hat.
Original geschrieben von kamikaze schumi
Aha. Weil?Zitat:
kann ich die auch bei mir freischalten lassen? weil mit fensterheber per ffb geht nicht bei mir. laut vw soll ich noch ein älteres steuergerät haben.
@vw-spezi20: Ich komme aus 26789 Leer, nähe Emden Aurich und Oldenburg
Würde aufjedenfall gerne diese 3 Sachen aktiviert haben
Die Nummer vom Komfort bzw Steuergerät weiss ich so leider nicht, kann man doch auch nur mit dem Tool rausfinden oder?
Nummer kann man mit VAGcom auslesen oder man baut die Verkleidung unterm Lenkrad ab und guckt nach...dort hängt es nämlich. Oha leider zu weit weg, sorry.
Hat jemand zufällig die Codebefehle bzw Codeänderungen für folgende Sachen, dann lasse ich die nämlich vom Freund umändern:
Fensteröffnung per Funk
Restkilometeranzeige
Willkommensschriftzug
Wäre euch sehr dankbar.
Also die 15km/h Doorlock Codes sind hier:
http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#46
Und für das andere, RKM Anzeige, Willkommen (nur bei Grossem MFA Display möglich), und Fensterheber per Funkfernbedienung wird dein Freund schon Unterlagen haben, falls er überhaupt Soft und Hardware für dieses Projekt hat.
mfg Daniel
