- Golf
- Golf 4
- Golf 4 rechter Aussenspiegel in groß
komme mit der Suchfunktion nicht zurecht bzw. finde ich dabei auch keine Teilenummern! Würde gerne meinen Golf 4 auf der Beifahrerseite mit einem großen Aussenspiegel versehen. Habe vor einiger Zeit hier mal etwas davon gelesen, mir aber vergessen die Teilenummern aufzuschreiben. Ich habe einen elektrisch einstellbaren beheizten Aussenspiegel und würde mich freuen wenn mir jemand die Teilenummern sagen könnte!
Ach noch ne Frage: Steht dort wie bei allen Fahrzeugen in den USA dieses "blabla" im Spiegelglas oder gibts das auch ohne aus anderen Ländern? was ist mit Japan? oder England?
Vorab schoneinmal vielen Dank für Eure posts
Hat vielleicht auch jemand Bilder wie das dann fertig aussieht?
20 Antworten
Re: Golf 4 rechter Aussenspiegel in groß
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...Zitat:
Suchbegriff "rechter"
Bilder gibts u.a. hier
gruß
chris
http://www.motor-talk.de/t752195/f147/s/thread.html
Mechanisch:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 01C – 48,08€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 01C – 48,08€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 P 01C – 48,08€
Elektrisch:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 D 01C – 73,54€
Links, 150x105mm: 1J1 857 507 T 01C – 73,54€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 D 01C – 73,54€
Rechts, 150x105mm: 1J1 857 508 AF 01C – 73,54€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 K 01C – 73,54€
Elektrisch, Memory:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 E 01C – 110€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 E 01C – 110€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 M 01C – 110€
Elektrisch, anklappbar:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 F 01C – 110€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 F 01C – 110€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 L 01C – 110€
Elektrisch, anklappbar, Memory:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 G 01C – 157,76€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 G 01C – 157,76€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 N 01C – 157,76€
Spiegelgläser, klar:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
Spiegelgläser, blau:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 C – 39,67€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Abdeckkappen
Links, 175x105mm: 3B0 857 537 B GRU – 24,50€
Links, 150x105mm: 6N0 857 537 GRU - 16,82€
Rechts, 125x105mm 3B1 857 538 B GRU –24,50€
Rechts, 150x105mm: 6N0 857 538 GRU – 16,82€
Rechts, 175x105mm: 3B0 857 538 B GRU – 24,50€
gibts auch irgendwo ne umbauanleitung? am liebsten mit bildern ;-)
VEGA
also falls das englendische modell eingebaut werden sollte sprech ich mal nicht meine empfehlung aus
habe ihn montiert und sehe mal nichts aber wirklich nichts
der Beifahrer sieht dafür super.
naja hauptsache die äußere optik zählt
geile optik mit elefanten ohren
Welchen hast du denn verbaut? Plan, konvex oder Weitwinkel?
Ich hab mal in der Guten Fahrt gelesen, dass man den englischen nicht verwenden soll, weil der auf den rechten Vordersitz ausgerichtet ist (in England also auf den Fahrer). Der ist also vom Winkel her ganz anders als wenn es ein Beifahrerspiegel aus Deutschland wäre. Die Erfahrung, dass der Beifahrer durch diesen Spiegel hervorragend sehen kann, bestätigt dies.
Aber AFAIK gibt es ja zum Beispiel beim R32 oder beim Jubi auch in Deutschland zwei gleichgroße Außenspiegel ab Werk.
sMART
sMART
Die sind quasi "mittelgroß"
Mit den Rechtslenkerspiegeln stimmt das was du aus der guten Fahrt hast; deswegen sollte man für einen rechten großen Spiegel auch zum US Modell greifen da US=Linkslenker=richtiger Winkel.
und welche der Teilenummern ist die vom US?
Yes
Original geschrieben von Turbissimo
Yes![]()
Ihr seid doch alle nur neidisch...
weis nicht ob das hilft auf jeden fall original VW....aus england
mir sagen nämlich genannte begriffe nichts....
Du hast auf jeden Fall den vom Rechtslenker...der Winkel ist bei diesen Modellen anders (da die Fahrer ja auf der rechten Seite sitzenZitat:
grüße
chris
Original geschrieben von Christian R.
Du brauchst also den vom Japan- oder US-Modell...
Dazu hab ich jetzt 'ne Frage: sitzt in Japan der Fahrer nicht auch auf der rechten Seite? Wodurch unterscheidet sich denn der UK-Spiegel vom Japan-Spiegel? Und überhaupt: wieso kommt VW auf die beschissene Idee, jemand könnte rechts einen kleineren Spiegel haben wollen als links. Und wenn die Idee für sie so reizvoll ist, wieso setzen sie sie dann in USA nicht um? Ist doch alles sehr zweifelhaft.
sMART
