  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 ruckelt sehr stark
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 11. Juni 2018 um 19:12
Hallo.
Da Werkstätten immernoch keinen Fehler gefunden haben,Frage ich hier mal nach.
Ich habe einen Golf 4 1.6 mit 75 ps, bj 1999. 5 Gänge, Benziner
Seit längerem ruckelt und virbiert der Wagen beim starten, aber ohne startprobleme. Jetzt ruckelt er auch in stand, egal ob ein Gang drin ist oder nicht. Teilweise denkt man das Auto fällt gleich auseinander. Sobald man dann anfährt ist es weg und es gibt keine Probleme mehr. Das Problem tritt aber nur bei einer außentemperatur von min. 20°C auf. Das ruckeln kommt von vorne und die Drehzahl bleibt konstant. Fehlerspeicher ist leer.
Neu sind:
Zündkerzen
Alle Filter
Ölwechsel
Zahnriehmen wurde vor 90000 gewechselt
Querlenkerlager
Querlenkerbuchsen
Raddrehsensor
Abs sensor
Auspuffgummis
Drosselklappe
Lambdasonde ist in Ordnung
Bremse ist in Ordnung
Ich hoffe ihr habt einen Tipp was es sein könnte.
29 Antworten
Könnte sein das da ein Motorlager defekt ist.
Themenstarteram 11. Juni 2018 um 19:46
Ohne weitere Anzeichen?
Es gibt keine Geräusche oder ähnliches
@Tanjah3 schrieb am 11. Juni 2018 um 21:12:42 Uhr:
Seit längerem ruckelt und vibriert der Wagen beim starten,
Keine Geräusche?
Themenstarteram 11. Juni 2018 um 20:37
Es gibt keine Geräusche außer das vom starten, Was ja eigentlich normal ist oder?
Ansonsten ruckelt der von vorne und vibriert teilweise
wenn er das auch im stand macht, motorhaube auf und sieht man was ?
wenn der wagen steht und du trittst diekupplung, was ist dann ?
Themenstarteram 11. Juni 2018 um 21:24
Das mit der Motorhaube mache ich später mal.
Dann ruckelt der genauso wie wenn ich keine kupplung trete.
Ich habe den auch schon ohne Gang angemacht aber da passiert das gleiche.
Themenstarteram 11. Juni 2018 um 21:28
Der macht das nur nicht immer.
Heute Vormittag war es ganz schlimm, da ging der mit wenig vibration an und wo ich an der ampel stand dachte ich der bricht mir auseinander und abends war dann nichts mehr, ohne ruckeln und vibrieren angegangen und los gefahren. Da war auch beim an der ampel stehen nichts.
Hi
meiner ruckelte auch mal...bei Dir kann es aber ein anderer Grund sein...!
ich habe bei mir den Doppelgeber für die Ventilatoren gewechselt (danach war das Ruckeln weg)
Dies ist mir aufgefallen als ich hörte das nach dem Kaltstart beide Ventilatoren drehten...
Was für ein Geräusch kommt beim Auspuff raus? Bei mir war es so ein ploppen....
Aber wie gesagt.....kann bei Dir ein anderes Problem sein!!!
Viel Glück bei der Problemlösung
HWK
Themenstarteram 12. Juni 2018 um 6:22
Aus dem Auspuff kommt gar kein Geräusch
Wo steht der Wagen denn?
Mir scheint als wäre es besser wenn sich das mal jemand anschaut.
Themenstarteram 12. Juni 2018 um 7:04
Der steht bei Paderborn
Nicht gerade um die Ecke,aber es geht.
Wann wäre das möglich?
Es ist im einfachen Fall ein Zündungsproblem bei einem Zylinder.
Kontakte bei den Zündkabeln anschauen und bei Korrosion penibel putzen / blank kann nichts schaden.
Wenn die Kabelkontaktel sehr schlecht sind, kann man eventuell in einen Zündkabelsatz investieren. Aber aufpassen: Im Internet habe ich einmal sehr schlechte gekaut, bei denen die Stecker leicht abfallen.
Gruß KK
Themenstarteram 12. Juni 2018 um 9:43
Ich stelle den Wagen morgen bei meiner Werkstatt hin. Dann müssen sie sich nicht den Weg machen:D
Zündkabel werde ich da dann mal ansprechen.
