- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Scheinwerfer brauche Hilfe!
Hallo Leute,
was ist der Unterschied zwischen
Golf 4 Xenon Scheinwerfer und Golf 4 R32 Xenonscheinwerfer.
Ich sehe da keinen.
Kann mir das vielleicht auch einer an einem Bíld zeigen?
Original geschrieben von Krispy
Ich weis nicht, hat jemand eine Ahnung vielleicht?
Willst du den Unterschied wirklich wissen ???
Ok, der Unterschied ist, das sobald irgendwo R 32 dabei steht, bei vielen Leuten das Hirn abschalten und sie dafür viel mehr bezahlen als wenn dort stehen würde z.b. "Xenon vom 1.6 ".
Du verstehst was ich meine ???
Die SWR sind alle gleich, es gibt nur eine alte und eine neue Version der SWR.
18 Antworten
Wer sag denn das es einen Gibt?
Also ich hab Xenon scheinwerfer ab Werk und hab noch keinen Unterschiede zwischen meinen und den R scheinwerfer bemerkt.
Warum ist das denn so wichtig?
Okey, danke für die Erklärung.
Kannst du mir auch sagen wo der Unterschied in der SWR ist.
Was ist SWR?
Scheinwerfer Weiten Regelirung oder sowas?
Okey, danke für die Erklärung.Kannst du mir auch sagen wo der Unterschied in der SWR ist.
Was ist SWR?
SWR = ScheinwerferScheinwerfer Weiten Regelirung oder sowas?
Die heißt LWR, bei Xenonlicht ALWR (automatische Leuchtweitenregulierung)
bei den neueren Scheinwerfern ist das Steuergerät direkt am Scheinwerfer befestigt, und bei den alten ist es extern befestigt (glaube am innen am Kotflügel).
Freddy
Bei der alten Version sind die Steuer(vorschalt)geräte im Kotflügel verbaut und das Steuergerät der ALWR hinten am SWR auf der Fahrerseite.
Bei der neuen Version sind die Steuer(vorschalt)geräte und das für die ALWR in einem, die sind dann direkt hinten an beiden SWR montiert.
Wenn du bei Ebay schaust wird oft die alte Version ohne die STG (steuergeräte) angeboten , lass die Finger davon weil diese sehr schwer zubekommen und teuer sind.
Frag den Verkäufer immer nach den Nummern der STG diese müssen bei der neuen Version diese Nummern haben :
7M3 907 391
meist steht aber nur diese drauf
1 307 329 068
Wichtig ist das die Nummer mit 068 endet.
Mit allen anderen funktioniert die ALWR nicht.
Welche Scheinwerfer würdest du mir empfehlen.
Situation:
Ich habe auf meinen Golf 3 eine Golf 4 Cabrio Front draufgebaut. Gerne will ich die Xenon Scheinwerfer haben.
Welche soll ich nehmen? Alten neuer die neuen?
zonki hat oben ja schon geschrieben, das du für die alten Scheinwerfer das Steuergerät sehr schlecht bekommst, und dann auch noch viel zu teuer!
Schau nach den neuen!
Dann hast du auch nicht das Problem, wo du das Steuergerät befestigen musst!
Freddy
Hast du ein Golf 3 oder ein Cabrio ?
Er hat seinen Golf 3 auf Golf 4 Front (vom Cabrio) umgebaut und möchte jetzt Xenon.
Wobei ich an dieser Stelle bezweifeln würde das er das eingetragen bekommt, da er die ganzen Halter für die ALWR nicht hat und es das Fahrzeug nie mit Xenon gab.
@ jettaflitzer
Genau darum hab ich gefragt.
Glaub kaum das sowas vom Tüv abgenommen wird
