- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Tdi ALH zieht nicht
Hallo liebe gemeinde ich weiss es ist ein leidiges Thema mit den Tdi`s aber mich hat leider auch erwischt
mein Golf 4 Tdi ALH motor hat keine leistung.
LMM ist neu Agr ventil ist gereinigt unterdruck schläuche wurden geprüft und sind dicht, Turbo baut auch druck auf aber man merkt den Turbo währent der fahrt nicht.
Wäre für jeden tipp dankbar.
Auto geht nicht in den notlauf.
@userandy28444 schrieb am 6. März 2015 um 20:13:35 Uhr:
Ist zwar nicht die beste quali aber ich hoffe man erkennt es.
Es ist nicht zuverlässig zu erkennen, und wenn Du die Werte nicht aufzeichnen kannst, musst Du die Werte während der Fahrt interpretieren, so schwer ist das nicht:
1. Spalte ist Drehzahl, klar, lassen wir jetzt weg, es bleiben die folgenden 3 Spalten:
2. Spalte ist die Einspritzmenge laut "Fahrerwunsch", quasi die Stellung des Gaspedals. Bei Vollgas ist das im Bereich von 40 mg/Hub.
3. Spalte gibt an, wieviel im ALH bei der aktuellen Drehzahl maximal eingespritzt werden kann, das ist ein Konstruktionsmerkmal des Motors, und dieser Wert ist von Spalte 2 unabängig.
4. Spalte ist die entscheidende: das ist der Wert, der momentan die Einspritzmenge begrenzt. Wenn bei Vollgas dieser Wert der niedrigste von den 3 ist, dann heißt das, daß laut LMM Sensor nicht genug Luft zur Verfügung steht. Also ist entweder der Ladedruck zu niedrig oder der LMM Sensor misst nicht richtig.
Wenn ich micht täusche, gab es aber im Video eine Stelle (ich glaube bei hoher Drehzahl), wo der Wert in Spalte 4 so war, wie er sein soll, er lag nämlich über dem Wert in Spalte 3. Man muß jetzt schauen, ob der Wagen wenigstens in diesem Zustand (Spalte 2 um die 40, Spalte 4 nicht kleiner als Spalte 3) ordentlich zieht.
Wenn nicht, dann hat der Motor ein Problem, das nichts mit LMM, Ladedruck oder irgendwelchen Unterdruckventilen zu tun hat.
Wenn er da ordentlich zieht, dann liegt das Problem wohl im Bereich von niedriger bis mittlerer Drehzahl, und da spielt die Turboansteuerung die entscheidende Rolle, da ist dann vll. der Ladedruck zu niedrig, und das kann an der VTG oder am Magnetventil liegen. Bei höherer Drehzahl bekommt der Motor nämlch den Ladedruck auch bei Defekten an diesen Teilen hin, da fällt das dann nicht auf.
Also versuch das mal bei der nächsten Testfahrt rauszukriegen.
Grüße Klaus
20 Antworten
Habe mal ein Video gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=fYibdrz_CPk&feature=youtu.be
LMM reinigen reicht nicht, neu kaufen und einbauen! Hatte ich auch schon gehabt.
Wie hast du den Ladedruck geprüft?
Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler und weiter alle dicht und fest?
Wenn das AGR schon realtiv voll war würde ich definitiv auch mal die Ansaugbrücke runter nehmen und sauber machen. Hast du das MSG schon auslesen lassen?
Jou MSG habe ich ausgelesen keine Fehler.
Ladedruck habe ich mit V.A.G 1551 ausgelesen.
AGR und ansaugbrücke waren ziemlich sauber weil das AGR nich aufging.
Wie hoch war der Ladedruck im Intervall von 2000 bis 3000 Umdrehungen im 3 oder 4 gang ???
Wenn du 2000 bar turboaufbau Druck hast und kein Fehler im Speicher vom MSG dan liegt das Problem 100% nicht am Motor, schau dir mal die Kuplung an
Ist nur eine vermutung , da das Fahrzeug nicht in den Notlauf geht und keine Fehlereintrag besteht und deinen Video nach habe Ich das Gefühl das die Kupplungssscheibe im Eimer ist . Letzendlich hast du ja nur das Problem das es keine Kraftübertragung gibt bzw. das Drehmoment wird nicht weitergeleitet die Motorumdrehungen schiesen ja weg aber du kanst nicht die 120 km/h erreichen .
Has du vieleicht den Staudruck der Auspuffanlage gemessen ? Kann auch ein zugesetzter Katalysator sein , hatte ein änlichen fall auch ohne Fehlereintrag und Notlauf Modus
@userandy28444 schrieb am 4. März 2015 um 18:45:56 Uhr:
Dann lies mal MWB 8 aus.
Da siehst Du dann, ob was mit dem LMM nicht stimmt. Dann hättest Du nämlich dieses Verhalten und außerdem keinen Fehler im Speicher, weil die VTG (, die der ALH ja hat) den Ladedruck trotz fehlender Luftmasse zustande bringt.
Grüße Klaus
Ein Problem mit der Kupplung seh ich anhand des Videos nicht ...
