  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4, Umbau auf großen rechten Spiegel?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 15:27
Hallo, ich suche Mir ein rechter großer Spiegel. Der sollte genau so groß sein wie Linker.
Wie groß aber 170mm oder 175mm, weil ich beides bei Ebay gefunden habe.
Kann man diese Ebay Teile kaufen, oder sind die schrott und man sollte zur VW gehen?
Kan man plastik-dreieck-Teil von elektrische Spiegel ausbauen und beim Manuellen Spiegel einbauen (beide Klein)?
Wo bekomme ich so ein monstergroses-stern-Sraubendreher, für Schraube die Spiegel an Tür befestigt?
Danke
36 Antworten
am 5. Februar 2012 um 18:21
Hi
es geht nur:
175mm
150mm
Würde das Zeug nicht bei ebay kaufen, oft sind die Dinger nicht passgenau, entweder original kaufen oder den kleinen behalten.
http://shop.ahw-shop.de/.../...ser-aussenspiegel-spiegel-golf-4-iv?...
Das ist ein Torx45 oder 50, hat jede Werkstatt
Ja, das Dreieck ist bei beiden Versionen gleich.
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 18:49
Original geschrieben von Lukas_2006
Hi
es geht nur:
175mm
150mm
Danke, bei AHW habe ich es schon geshen, ist aber x2 so teuer wie bei Ebay. Da muss ich mir überlegen ob ich ein Großer brauche
oder gleich 2 Gebrauchten von r32
Mit schraube habe ich verwechselt, klar da war ein Torx.
Komische Schrauben waren beim Sitzbefestigung, so ein 10 oder 12 Spitzen Stern.
Ich wollte von meinem elektrischen diese schwarze dreieckteil auf manuelles Spiegel umbauen, da es bei meinem Vater kaputt ist. Wenn es aber klapt, ist es super Sache.
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 19:03
Sind die Spiegel von rechts-oder linkslenker?
Sieht nach rechtslenker aus
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
am 5. Februar 2012 um 19:22
Der Spiegel wird nur mit einer Schraube fixiert und es ist eine 45 oder 50er Torx
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 19:24
Danke, mich würde aber noch interessieren, was es für schraube beim Sitzhalterung ist.
am 5. Februar 2012 um 19:27
Sitzhalterung?
Es gibt nur eine Schraube... und 2 Plastikhaken...
Die Dreiecke werden mit 1x 15-20er Torx befestigt und 2 Clips
Kauf die Spiegel und leih dir für paar Minuten nen Torx 45-50 aus und gut
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 19:28
Sitzhalterung?
das ist alles richtig, ich habe jetzt den recaro sitz gemeint
am 5. Februar 2012 um 19:38
Doppelpost
... ich habe jetzt den recaro sitz gemeint
Also zu 99% wurden ab Golf IV Torx verbaut. Die normalen sind mit Außentorx verschraubt
Hast ein Foto?
Also Torx hat jede Werkstatt, nimm die Schraube(n) einfach mit und lass dir die 2 passenden Bits geben
Hab ein Set von Torx, von 15-60
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 19:43
Doppelpost
Foto mache ich morgen, wenn ich da mit cam rankomme.
es sah aber sso wie torx aus, aber mit viel mehr zähne/spitzen
Noch mal zur Spiegel:
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 19:44
wollte mein Sitz einwenig fester ziehen, da es quitscht, aber könnte wegen schrauben das nicht machen.
Ich habe auch einen großen von ebay. Die Passgenauigkeit ist gut, aber das Spiegelglas vibriert. Aber was will man für 23€ auch erwarten.
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 19:53
Die meisten, was es gibts, kosten 66€
Ich hätte zum Anhänger fahren auch gerne einen großen rechten Außenspiegel, aber einen anklappbaren zu finden ......
