  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 Variant neue Stoßdämpfer hinten, nun ist er tiefer
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 18. März 2012 um 20:50
Habe vor ner Weile meine Federn und Dämpfer hinten gewechselt, leider werde ich das Gefühl nicht los, dass das Auto nun hinten ein wenig tiefer ist als vorn.
Habe schon mit anderen verglichen, sieht anders aus.
Gibt es verschiedene Längen? Hat der Teilemann was falsches rausgesucht?
19 Antworten
am 18. März 2012 um 20:57
Jedenfalls liegt es nicht an den Dämpfern.
Federn, das kann allerdings sein.
Hast Du Teilenummern/Rechnung und FZ-Datenträger?
Unterlage oben/unten sind wieder eingebaut?
Peter
Themenstarteram 19. März 2012 um 18:07
habe die Rechnungen da einmal von den Dämpfern und einmal von den Federn.
Warum können es die Dämpfer nicht sein? Wenn die 2cm zu kurz sind dann hängt er hinten.
oder gibt es verschiedene federlängen?
am 19. März 2012 um 18:18
nun ja es gibt zumindest unterschiedliche achslasten für diesel und benziner
Die Dämpfer haben keinen nennenswerten Eigendruck, wie die Gasdruckdämpfer an der Heckklappe. Ansonsten müsste das Heck ja höher kommen, weil die Dämpfer neu sind.
Andererseits muss man die Federn beim Ausbau stark pressen. Könnte genauso gut sein, dass diese gelitten haben und daher nicht mehr so hoch kommen wie vorher.
Edit: Sorry, Federn sind ja auch neu. Da gibt es allerdings Unterschiede.
Themenstarteram 19. März 2012 um 18:29
werd morgen mal ´n bild machen, vielleicht bild ich mir das auch nur ein
dann werd ich den teileguru mal fragen was er da rausgesucht hat, anhand der nummer ist nichts zu erkennen, das sind deren eigene artikelnummern
Gasdruck- oder Öldruckdämpfer machen schon einen unterschied in der Höhe oder wenn mann alte Gasdruck gegen neue ersetzt, mein Golf ist jetzt hinten über 1cm höhergekommen (Bilstein B4)
Beim TE ist der Wagen NACH dem Wechsel aber TIEFER, also stimmt die Aussage, dass es IM KONKRTETEN FALL nicht an der Dämpfer liegen kann.
Im allgemeinen stimmt es schon, dass neue, stärker vorgespannte Dämpfer dazu führen könne, dass der Wagen etwas höher liegt.
Durch die Gasdruck Dämpfer ist mein Variant vor ca. 80000 km hinten nicht höher gekommen, was man von den verstärkten Federn nicht behaupten kann.
am 28. Juli 2012 um 13:31
Hallo eltrah,
wurden die neuen Federn nach den PR Nummern im Serviceheft rausgesucht? Hat das Fahrzeug ab Werk eine Anhängerkupplung oder ein Schlechtwegefahrwerk? Wurden die Farbstriche alte Feder neue Feder verglichen waren die identisch?
MfG Krumelmonster1967
am 28. Juli 2012 um 20:49
So kann ein Golf mit Bilstein B4 Dämpfern aussehen.
Da hat sich auch nichts mehr gesetzt.
Golf 4 TDi Bj98 110PS 353000Km
Themenstarteram 29. Juli 2012 um 18:18
Original geschrieben von Krumelmonster1967
Hallo eltrah,
nach den Farben hat keiner geguckt, auch nicht nach dem Serviceheft. Wurde anhand der Zulassung rausgesucht.
habe nun andere drin sieht aber nicht besser aus, sind welche für anhängerkupplung
am 29. Juli 2012 um 18:53
1J0 511 115 AF für Variant mit Anhängerkupplung & Frontantrieb
1 Farbstrich silber
4 Farbstriche grün
PR-1JH
Gruss Krumelmonster1967
Themenstarteram 5. August 2012 um 18:37
müsste mal nachgucken ob man auf den jetzigen Federn ne Markierung findet
im Anhang mal zwei Bilder
020820121048-kopie
020820121047-kopie
Das kann meiner Ansicht nach nicht gut gehen.
Hast Du die alten Federn noch? Dann mal nach der Farbcodierung suchen.
