- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1.4 75 Ps Klimaanlage geht nicht
Hallo, bei meinem Golf 5 1.4 75ps Bj 2004 geht die Climatic nicht, habe schon herausgefunden das der Klimakompressor heile ist das heißt er wird nicht angesteuert wenn man direkt Strom drauf gibt kühlt er wunderbar. Das Kabel zum Kompressor ist in Ordnung jetzt wollte ich die Sicherungen nachgucken aber weiß jetzt halt nicht welche Sicherungen für die Klimaanlage sind. Da ich keinen Schaltplan gefunden habe, kann mir jemand helfen?
52 Antworten
Fehlerspeicher der Climatik mal auslesen. Es gibt X abschaltbedingungen wenn was nicht stimmt. Mit ner Sicherung ist das nur seltenst erledigt.
Ja leider ist die Sicherung selten dran schuld
Habe ich heute morgen gemacht hab den Fehler nicht mehr ganz im Kopf so ungefähr: Klimakompressor masseschluss.... Irgendwie so war das.
Genauen Fehlercode inkl. kompletten Fehlertext bitte !
Hab jetzt momentan leider nicht die Möglichkeit nochmal Fehler auszulesen, aber der Fehlertext war: Ansteuerung Kältemittelkompressor Masseschluss.
Also Messe doch einmal das Regelventil von deinem Kompressor. Wenn der ok ist dann liegt es an dein stg ich meine das ist das Bedienteil climatic
Mit Multimessgerät und Messe den Widerstand
Der Wert muss unendlich sein. Wenn du was in Ohm Bereich messen soltest dann ist das Ventil kaputt.
PS: Stecker abziehen;-)
Ja an den beiden Pins messen
