  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 1,4 TSI 170 Ps Startet nicht mehr nach kurzer fahrt
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 15:57
Hab da ein Problem mit meinen GT Sport 170 PS BJ 2007
Bin morgens in die andere Ortschaft gefahren alles supi . Kurz in die Apotheke wieder raus , Golf startet nicht mehr . Hat 170000 gelaufen und Zündkerzen , Zündspulen , Nockenwellenstellsensor wurden schon getauscht . Auslesen mit VCDS zeigt keine Meldungen . Mein Verdacht liegt auf Hochdruckpumpe oder Benzinpumpe . Kann man das testen ? Über Hilfe wäre ich dankbar .
21 Antworten
@Conny64 schrieb am 8. Oktober 2024 um 17:57:04 Uhr:
Startet nicht mehr,oder springt nicht an?
Hmm mach mal bitte ein kurzes Video bei offener Motorhaube vorm Auto stehend während ein anderer Versucht zu starten. Bei den 1.4ern kommt es in ungünstiegen Situationen leider dazu das die Kette springen kann.
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 20:11
bei Steuerkette würde es was beim VCDS anzeigen . Ist aber leer
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 20:12
@Arnimon schrieb am 8. Oktober 2024 um 21:15:57 Uhr:
springt nicht mehr an . anlasser dreht
Ok,dann die üblichen Prüfungen machen.
Zündfunke,Sprit,Luft
Falsche Annahme ;) das macht er nicht mehr, wenn der Motor nicht mehr startet, weil die Kompression weg ist... Dazu kommt er dann ne mehr den Fehler 0011 oder 0016 zu setzen.... Wenn ICH was Frage hab ich immer meine Gründe und Versuche damit auf einen Schlag möglichst viele Laienfehler auszuschließen.
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 6:05
Hatte schon mal einen GT Sport mit 170 Ps wo Steuerkette kaputt ging , da hat es aber Fehler sogar mit OPD 2 angezeigt . Irgendwas mit Nockenwelle
Themenstarteram 20. November 2024 um 18:06
So , Fehler gefunden . Tacho erkennt Schlüssel nicht mehr . Hat jemand zufällig einen Tach rumliegen mit Code ?
Die Nummer vom Tacho wäre 1K0920863G . Ist der mit Turbo anzeige , nicht mit Temperatur .
Über Angebote würde ich mich freuen .
Conny
Wo steht denn das man einen gebrauchten Tacho mal eben mit Pin neu anlernen kann ? WO ????? Im Golf 3 oder Golf 4 Forum ??? Das ist ein Golf 5 und da is ab 2006 nix mehr mit Pin anlernen... Maaaaan Leute diesen Scheiss mit der Pin findet scheinbar jeder zu erst.... egal wie wenig Plan er hat... Wenn die WFS versagt sollte die Gelbe Warnlampe Links im Dehzahlmesser angehen und in Stg 25 ein entsprechender Fehler hinterlegt sein. Bist du dir sicher das es die WFS ist ? im Display steht dann auch WFS aktiv.
Themenstarteram 24. November 2024 um 15:10
Normal müßte das Zeichen Wfs bei Zündung anschalten kurz angehen . Ist aber nix . Kommt kein Zeichen mehr . Also was sollte es sonst sein ?
Wenn die WFS auslöst springt der Motor für 1 Sekunde an und geht gleich wieder aus. Ich kenne das Theater zwar von Visteon Tachos das da die WFS mal spinnt. Deiner im GT müsste aber ein VDO sein. Ob alles richtig erkannt in der Vertrauenskette und Startfreigabe erteilt wird sieht man in den Messwertblöcken 001 und 002 mit VCDS OBD11 oder ähnlich im Stg 25 Wegfahrsperre.
Themenstarteram 24. November 2024 um 15:16
Das Problem ist das er keine Fehler anzeigt . Hab jetzt wfs deaktivieren lassen im Steuergerät und springt trotzdem nicht an . Motor zieht durch aber das wars .
Themenstarteram 24. November 2024 um 15:20
Mss also was mechanisches sein . und keine Ahnung was
Ja du machst auch den selben Fehler wie alle anderen.. Entschuldiege bitte meine offenheit aber wenn man keine Ahnung hat wie etwas funktioniert dann landen so Hobbybastler wie du immer am Ende bei der WFS, da wird dann erstmal mit vollem Elan dran rumgepfuscht... und es ggf. noch Schlimmer gemacht. Auf das Video vom Motorstart Versuch warte ich übrigens auch noch...
