- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1,6 FSI BLP springt von jetzt auf gleich nicht mehr an
ich war heute einkaufen.
bin 8 km gefahren, war einkaufen und als ich wieder starten wollte sprang er nicht mehr an .
ich habe dann den ADAC gerufen.
Diagnosegerät angeschlossen und nix drin .
Außer ein alter Fehler vom Kat
Selbst mit Startpilot, den er direkt in den Ansauftrakt sprühte, muckte er nicht ein einziges mal .
Am Haken des Gelben Engels ging es dann heim
Dann habe ich im Motorraum alle Sicherungen geprüft, mit einer Lampe auf Durchgang , waren alle OK.
Beim prüfen der Sicherungen im Mittleren Teil ist mir ein Fauxpas passiert.
Der Kabelbinder , den ich reinsteckte als ich die Sicherung entnahm, schneppste wieder heraus.
10 , 15 , 15 ,30 , 40
Das ist der Bereich wo ich mir nicht hundert prozentig sicher bin .
Gehört die 30 a Sicherung genau dahin ??
Kann es auch an einem Relai liegen ,das evtl. defekt ist ?
Vielen dank schon mal .
Gruß Volker
17 Antworten
Ich werde es wohl nie begreifen, warum man nicht zuvor ein Foto zur Positionierung schießt.
Den Belegungsplan habe ich nicht, kannst du hier absaugen:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für 7 €/Std. beim erWin. Funzt wirklich nur mit dem Internet Explorer, PDF Drucker sollte man parat haben. Für Stromlaufpläne zuvor den SVG- Viewer von Adobe installieren, sonst werden keine Strompfade angezeigt. Ob diese Vorgaben noch aktuell sind, weiß ich leider nicht.
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
https://erwin.volkswagen.de/.../showHome.do
Verstehe nicht, was das bedeuten soll? Die Sicherungsplätze sind nummeriert.Zitat:
@Golfschlosser schrieb am 14. Dezember 2018 um 20:31:06 Uhr:
Den Belegungsplan habe ich nicht, kannst du hier absaugen:erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Gehört die 30 a Sicherung genau dahin ??Gruß
Das mit dem Bild werd ich bei einer nächsten Aktion machen
könnte es am Relai für die Spritzufuhr liegen ??
ABER...selbst mit Startpilot sprang der Motor nicht kurzzeitig an
Gruß Volker
Damit der Motor läuft, braucht es grob gesagt: Kompression, Luft (Sauerstoff) u. Kraftstoff.
Woran es hapert, wird aus der Ferne kaum jemand sagen können. Eventuell steht im Fehlerspeicher ein Hinweis.
kann Dir aus der Ferne nur einen Belegungsplan der Sicherungen bieten. Wenn Du mir eine EMail Adresse zukommen lässt schicke ich Dir den Plan.
Viel Erfolg Ollie
wie oben geschrieben steht nix im FehlerspeicherZitat:
@Golfschlosser schrieb am 15. Dezember 2018 um 11:27:08 Uhr:
gestern dann war die Batterie wieder voll.
Bei 2 Versuchen zu starten gab es jeweils 2 kurze Zündungen , wahrscheinlich je Versuch 1-2 zündfunken.
ich werde heute mal die kerzen ausbauen und nochmals prüfen.
in den lezten 8 Monaten habe ich 3 von 4 Zündspulen gewechselt.
@ollie123 schrieb am 15. Dezember 2018 um 16:31:55 Uhr:
Viel Erfolg Ollie
hast Pn
gruß volker
@motrac schrieb am 16. Dezember 2018 um 10:15:50 Uhr:
hast PnZitat:
Viel Erfolg Ollie
gruß volker
Hallo Ollie,
danke nochmal
Stand der Dinge ist :
Steuerzeiten haben sich verstellt....die Kette ist wohl übergesprungen.
.......und das nach NUR 45000km ( Kopfschüttel)
VW hat erstmal abgebrochen, denn wenn der Kopf runter muss , um zu prüfen ob die Ventile krumm sind, wären nochmal 400 € nötig.
Eine Reparatur würde ca. 1800-2000€ kosten.
Den Kopf repariert er nicht selbst sondern nimmt einen AT-Kopf.
Dann kommt noch das Set von Ketten,Rollen und der wahnsinnig teure Nockenwellenspanner ( ca.450€)
ich weiß nicht was ich machen soll :/
@motrac schrieb am 17. Dezember 2018 um 22:41:43 Uhr:
KIA kaufen!
ich werde den Kopf bzw. die Ventile auf Dichheit prüfen.
Wenn alles dicht ist dann kann ich davon ausgehen das die Ventile nix abbekommen haben, bzw angeschlagen haben.
Wenn die Ventile oder nur eins undicht bzw krumm sind, werde ich den Kopf tauschen.
Macht es Sinn das defekte Ventil zu wechseln oder gleich den kompletten Kopf ?
Wo kann man AT-Köpfe kaufen , hat jemand eine gute Adresse ?
Halllölle nochmal,
muss man unbedingt den teuren Nockenwellenversteller von VW einbauen oder gibts auch ein gleichwertiges Ersatzteil ?
bei VW kostet das nur das dreifache wenn Du alles einzeln kaufst. Das komplette Set 03C198229C kostet laut Etka 190.40 Euro + - je nach Händler.
Grüße Ollie
