- Golf
- Golf 5
- Golf 5 2lfsi geht während der Fahrt aus
Guten Tag Gemeinde
Ich hab ein Problem mit meinen Golf
Seit neusten geht er während der Fahrt aus
Nicht immer aber es ist nervig
Fehler ausgelesen vielleicht kann ja einer helfen
Ich Bastel alles auseinander
Danke für eure Hilfe im Voraus
24 Antworten
Da die Fehler sporadisch sind würde ich sie erstmal löschen und beobachten.
Ja hab ich gemacht motorkontroll leichte geht nach Beschleunigung wieder an und der erste Fehler ist meistens
16475
16475 ist VCDS unbekant. Ergo würde ich da mal eine VCDS- User bemühen.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/ mal hier in deiner Umgebung nach User schauen, falls du aus der nähe Bonn/Koblenz kommst, kann ich gerne mal nachschauen.
Schau mal ob dir die Motorverkleidung das Druckregelventil oben auf der Hochdruckpumpe kaputt gebrochen hat. Der große Bruder von deinem 2.0 FSI der 2.0T im GTI kranken da regelmässig dran. Und deine Steuerkette oben bei den Nockenwellen meldet sich auch langsam -> JAAAAA der Motor HAT Zahnriemen UND Steuerkette ! Bevor das wieder los geht !
Druckregelventil sitzt direkt oben drauf, wie @GoLf 3 Bastler es sagte. Das siehst du direkt.
Der 2.0FSI hat hinten rechts unter der Rücksitzbank beim Deckel in der Karosserie zur Vorförderpumpe ein Steuergerät für die Vorförderpumpe. Bei meinem 2.0FSI hatte ich sporadisch Fehler vom Kraftstoffdruck und bei kaltem Wetter musste ich sehr lange und mehrmals orgeln bis der Wagen ansprang, z. T. bis zu 5 Minuten.
Seit dem Ersatz vom Steuergerät läuft der Golf wieder Tip Top.
Da dein Wagen sporadisch ausgeht würde ich das auch in Betracht ziehen.
Gruss GolfIIGTI
Hatte gestern das druckregelventil gesucht aber war mir nicht sicher welcher das ist
Unter der Rückbank war ich noch nicht
Erneutes auslesen ergab neue Fehler
Es bringt nichts, wenn du uns dein Fehlerspeicher zeigst, wenn du nicht auf Suche gehst. Wie @GolfIIGTI es erwähnt hat "Rücksitzbank hinten hoch an der Vorförderpumpe Steuergerät suchen". Vielleicht mal mit Kontaktspray einsprühen. Als zweites den Druckregelventil aufsuchen und mal anschauen, siehe Ebay Beispielbild oder Google.
Die Fehler sind weiterhin Probleme mim Kraftstoffsystem Druckregelung und Steuerung... ALSO wird es wohl auf ne neue HD Pumpe raus laufen.
Hier n Bild vom druckregelventil und Vorförderpumpe
