- Golf
- Golf 5
- Golf 5 Fehler Abgas Motor
Hallo zusammen
Hatte letztens während der Fahrt die Fehlermeldung esp ausfall und Abgas Werkstatt
Motor lief auf 3 Zylindern
Nachdem ich hier allen hinweisen gefolgt bin
Dann die zündspule gewechselt habe ist leider immer noch keinerlei Besserung da
Weiterhin 3 Zylinder
ESP Meldung sowie Abgas Werkstatt Fehler
Woran könnte es noch liegen
Zündkabel wurden alle geprüft keine Fehler
16 Antworten
Wurde der Fehler denn überhaupt ausgelesen?
*Seufz* -> WELCHER MOTOR ???????????? Wieder viel Text ohne auch nur im Ansatz mal zu sagen um welchen Motor es geht. VW hat nicht nur EINEN Motor gebaut ! Der Beschreibung nach klingt es nach einem 1.4 TSI
Hi ein Golf 5 bj 2005
Benziner 1.6
102ps
Zusatzinfo sobald man über 40 km/h kommt geht esp Leuchte zusätzlich noch an
ABS Sensor defekt an einem RAD darum geht die ESP Lampe an FS Bremse auslesen. Spule Kerzen Kabel neu sonst Kompression messen
Außer Kerzen alles gemacht
Das komische ist das exakt als der Abgas Fehler kam das gleichzeitig der esp Fehler auftauchte?
Lies den Fehlerspeicher aus dann wissen wir was los ist.
Womit liest du aus ?
Mit Bluetooth Stecker
Hat aber in Werkstatt mit großem mobil gerät gleiches gezeigt nur auf deutsch
Verbrennungsfehler Zylinder 3
Ja da wart ihr in EINEM Steuergerät und zwar Motor und weiter kommst du mit deinem 0815 BT Dongle auch nicht... Das Diagnosetool in der Werkstatt kann das aber und da gibts noch so 15 andere Steuergeräte im Auto wo man drauf zugreifen kann ,unter anderem das ABS Steuergerät und da steht drin was deiner Bremse nicht passt.
Das wurde in Werkstatt gemacht
Es zeigt aber nur den verbrennungsfehler Zylinder 3 an
Das esp geht an sobald Motor Kontrolll Leuchte angeht
Das ist sowieso alles zeitgleich geschehen
Dann rate ich mal zu einem VCDS User. Dieser überlässt dir wenigstens das Protokoll. Es gibt ja nicht den Fehlerspeicher sondern 10 oder mehr.
In meinem Caddy mit demselben Motor aus demselben Jahr hatte ich ein ähnliches Problem.
Auf der Autobahn im Stau war plötzlich die Leistung weg,
Motorkontrollleuchte an und ich meine die ESP-Leuchte auch an.
Letzteres passierte glaube ich, weil der Motor auf 3 Pötten so sehr geruckelt hat.
