  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 GTI Klackern im Warmen Zustand
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 17. Oktober 2021 um 22:41
Hallo erstmal und zwar bin ich in dieser Forum neu
Bei kälter Start läuft er normal sobald er 1-2 min läuft kommt der klackern geräsuch
Zu meinen Problem:
Mein Motor Rasselt habe es beim Zündkerzen wechseln genauer hingehört und festgestellt, und zwar weiß ich nicht jetzt ob dies normal ist oder ob man da sorgen machen muss um eventuell motorschäden auszuschließen
Da ich mich erlich gesagt nicht mit 2.0 FSI Motoren auskenne und nicht weiß wie die sich anhören wollte ich die Profis unter euch fragen die vielleicht einen besitzen und ein Feedback geben könnten oder einen Motor Sound von ihre motoren
Was sagt ihr bitte um eine schnelle Antwort da dass Auto Täglich gefahren wird und ich mir einfach sorgen mache das eventuell noch teurer die Reparatur wird.
Steuerkette und Zahnriemen vor 40tkm gewechselt
Es kann ja nicht sein das dies so schnell hin wird oder?
Und wie ihr auf dem Bild sieht ist da öl vorhanden genau zwischen der batterie Kasten und motorabdeckung unterhalb Was kann das sein
Golf 5 GTI
Baujahr: 2008
MKB: BWA
DSG
Öl im behälter
17 Antworten
@Domi_MK5 schrieb am 18. Oktober 2021 um 00:41:12 Uhr:
Schau mal auf Youtube.
Da gibt es Videos bei denen du dir anhören kannst wie der Motor klingen soll.
Ich persönlich höre in deinem Vid nichts ungewöhnliches.
Handyvideos sind zur Beurteilung von Geräuschen aber auch nicht
so geeignet.
Themenstarteram 18. Oktober 2021 um 13:51
@Arnimon schrieb am 18. Oktober 2021 um 05:00:39 Uhr:
so geeignet.
Klackern gibt es nur bei der vorderen Teil also ansaugbrücke aber ich glaub auch das dies normal ist und ich mir viele gedanken mache.
Leistung usw. Alles ist vorhanden
Leider habe ich keine Videos gefunden die ordentlich sind alle haben Probleme. Vielleicht hat ah video von deinen oder einen link wäre super????
Themenstarteram 18. Oktober 2021 um 16:15
so geeignet.
Und was ist das Öl bzw Dreck in dem behälter für mich sieht es aus wie ein verdeckter Öl
Bzw ist das bei allen so oder muss ich da was wechseln
Klingt recht normal, der 2.0 TFSI tickert halt, selbst im "gesunden" Zustand.
Hier zum Vergleich: https://www.youtube.com/watch?v=OwWxZlNJJYY&ab_channel=CiwasCar
Was genau meinst du mit "Öl bzw. Dreck im Behälter"? Das auf dem Foto? Der Motorraum ist kein geschlossenes System, da kommt allerlei Flüssigkeit und Müll rein, mit der Zeit sammelt sich da in Ritzen halt Dreck an. Solange der Motor nicht sifft ist das voll in Ordnung. Sieht auch nicht frisch aus. Der Behälter, unter dem die kleinen Ölflecken sind, ist auch nur von außen schmutzig. So sehen fast alle Behälter in dem Wagen aus, wenn die ne Weile der Witterung ausgesetzt waren.
Das Pic ist etwas zu klein um die Stelle
einordnen zu können.
Bitte ein neues Pic machen.
Themenstarteram 18. Oktober 2021 um 20:44
@Arnimon schrieb am 18. Oktober 2021 um 18:37:53 Uhr:
Soweit mein bestes gegeben
Hoffe man sieht was eindeutiges als vorher vom unterboden ist er ölfrei
Beim Getriebe hat er bisschen schwitzen bzw ölverlust oder habe es mitn Pfeil Markiert oder muss ich mir keine Gedanken machen da dass Auto schon 13 Jahre alt ist müsste dies normal sein oder?
Danke Nochmals
1
2
Motor Ölwanne 1
+2
Themenstarteram 18. Oktober 2021 um 21:24
@niewiedervw schrieb am 18. Oktober 2021 um 18:36:53 Uhr:
Danke für eure Beiträge habe noch ein Video aufgenommen aber meiner hört sich ungefähr gleich an nur bisschen kann man den klackere mehr wahrnehmen ich glaube einfach mach mir zu viele gedanken
Wenn ich das richtig gesehen habe,befindet sich Motoröl
oben auf dem Getriebe.
Da ist wahrscheinlich die Unterdruckpumpe undicht.
War bei meinem GTI der Fall und da sah es auf dem Getriebe auch so aus.
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 7:47
@Arnimon schrieb am 19. Oktober 2021 um 06:56:09 Uhr:
Wie hast es gelöst
Muss mann alles wechseln oder bekommt man ein dichtungssatz bzw reparatursatz
Also hat die getriebe keinen Verlust
Ich habe die Unterdruckpumpe erneuert.
Die alte war im inneren undicht.
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 11:25
@Arnimon schrieb am 19. Oktober 2021 um 09:50:05 Uhr:
Ist es ein Muss den zu wechseln
Und wie viel kostet die pumpe
Kann man es selber wechseln
Kann man selbst wechseln.
Passendes Werkzeug vorausgesetzt.
Ich habe eine Original VW Pumpe genommen.
Hat miich 125€ gekostet.
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 11:55
@Arnimon schrieb am 19. Oktober 2021 um 13:50:42 Uhr:
Hast die Teilenummer
Und muss man den wechseln oder kann ich den lassen
Was sind die Symptome bzw wie merke ich das er defekt ist?
https://www.ebay.de/itm/361888613051?...
Hab keine günstigere gefunden.
