- Golf
- Golf 5
- Golf 5 GTI wird nur auf Vollast warm
Wie oben beschrieben wird mein gti nur auf Vollgas auf 90° .
Das kann doch nicht normal sein oder?
21 Antworten
Nein. Thermostat prüfen/wechseln.
Wechsel einfach das Hauptthermostat bei deinem Fehler schließ er nicht mehr richtig der lässt das Kühlwasser immer durch den Kühler.... deswegen fällt die Temperatur ziemlich schnell wieder unter 90°
Bekanntes Problem bei den GTI .. lese ich in letzter Zeit häufiger mal... Kommen halt in die Jahre. Hauptthermostat austauschen da gibts nichts zu testen. Wenn das nicht hilf tes gibt noch einen zweiten Thermostat am Turbo und wenn man DSG hat auch noch einen dritten bis zu einem bestimmten Baujahr.
Ich würde sagen: was soll der Geiz?
Im Zubehör kosten die Teile nicht die Welt. (ich glaube das waren so um die 100€ für 3 Thermostate und Kühlmittel)
Außerdem musst du eh schon das Ladeluftrohr ausbauen um an das eine Bypassthermostat ran zu kommen
Von daher würde ich direkt alle tauschen und auch gleich das Kühlmittel mit erneuern, zumal sind die wahrscheinlich auch alle gleich alt und dein Motor wirds dir danken
Komm, ich spende dir auch eine Anleitung für den Wechsel
viel Erfolg!
@tomas_k schrieb am 16. Juni 2017 um 12:50:24 Uhr:
Komm, ich spende dir auch eine Anleitung für den Wechsel![]()
viel Erfolg!
Das ist die Anleitung, um die Lichtmaschine zu wechseln. :-)
@JimmyMcNulty
Hoppla! Kann passieren aber hier die richtige:
@Arnimon das weisst du evtl siehe oben der Post über mir
Muß ich mal im ELSA nachsehen...
Um das Ladeluftrohr auszubauen musst du von unten ran, das eine Bypassthermostat kommst du dann von unten ran, das andere liegt auf dem Getriebe von oben zugänglich
Das haupttermostat geht auch dann von oben
