  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Gti Xenon geht aus Hilfe
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo zusammen
Habe mir vor eine Woche Golf 5 Gti 2.0 FSI gekauft und habe das Problem:
Xenon rechts oder links geht manchmal aus. Wenn ich den Lichtschalter aus und einschalte geht es wieder und nach kurze Zeit geht es wieder aus. Manchmal rechte Xenon und manchmal links.
Manchmal flackert auch mein Xenon.
Kennt jemand das Problem?
Hatte mal gelesen es könnte irgendwo Wackelkontakt sein man soll es messen und so aber ich hab kein Plan davon.
Könnte jemand mir sagen wo ich vielleicht gezielt gucken könnte ob Kabel heile sind?
Danke im Voraus...
58 Antworten
Wie alt sind die Brenner?
Das weiß ich garnicht :/
In der Handschufach liegen noch 2 alte Brenner daher denke ich es wurden erst vor kurzem gewechselt
Xenonsteuergerät defekt
Danke für die Antwort.
Zu 100% Xenonsteuergerät defekt? Hinterlegt es Fehler im Speicher?
100% ist nur der Tod.
Kann man ja mal auslesen, aber denke da wird beim Golf 5 noch nichts angezeigt.
Kannst ja pruefen ob du Niederspannung durchgaengig bis zum Vorschaltgeraet hast, wenn ja ist ein Fehler da schon wahrscheinlich. Oder es sind doch die Brenner.
Gibt es ein Steuergetät für rechts und links oder hat jeder Seite eigene Steuergerät?
Ist für beide Seiten gleich.
Gut ich danke dir. Werd mir dann mal ein Steuergerät kaufen und ausprobieren hoffe klappt
Im ebay werden 2 Steuergeräte zusammen verkauft oder brauche ich doch 2 Stück?
1x für rechts und 1x für links?
Warum gleich was kaufen?
Lies erstmal aus und schau ob die Versorgungsspannung passt.
Das zwei gleichzeitig ausfallen wäre schon seltsam!
Die Steuergeräte sind selbst gebraucht nicht ganz billig. Erst mal alles andere ausschließen
Deswegen brauche ich euer Hilfe Jungs :) ich hab kein Plan wie man Versorgungsspannung messen kann usw.
Kenne mich damit überhaupt nicht aus
Der Gti wurde diese Woche angemeldet. Wollte nicht anspringen wegen Batterie danach andere Batterie rein alles ok. Jetzt springt er wieder nicht an Batterie leer. Vermute Lichtmaschine. Kann das Problem mit Xenon auch wegen Lima sein?
