- Golf
- Golf 5
- Golf 5 tdi qualmt schwarz und hat null Leistung
Hallo bitte Hilfe !!
Mein golf 5 tdi hat null Leistung
und es qualmt schwarz
Fehler Speicher würde ausgelesen
differenzdrucksensor meldete Fehler,
hab es neu ersetzt und auch eingelehrnt
ich wahr zu den freundlichen die vermuten das
Nockenwelle kapput oder verbogen sei
Was ich nicht glaube wenn ich dem Auto starte
leuft es sauber wenn ich gas geben in leer lauf
qualmt es stark
er fährt nur SchrittGeschwindigkeit.
bitte um Hilfe bin verzweifelt !!
24 Antworten
Golf 5 im Golf 4 Forum? Hier passt was nicht...
Ladeluftstrecke auf Dichtigkeit geprüft?
Ölwannenentlüftung sauber. Luftfilter neu. Kaltstartanreicherung, Einspritzzeitpunkt OK ????
weiß nicht wir prüf ich das ?
Bitte genau beschreiben
danke in vor raus
Bei den Vorkenntnissen mal guten Kumpelschrauber fragen oder in eine andere Werkstatt fahren!! Partikelfilter , Kat und Abgasanlage könnte auch zu sein! Genaue Beschreibung würde mehrere Seiten füllen und das Problem nicht lösen nur besser Beschreiben
Zunächst einmal wären ein paar Infos zum Fahrzeug hilfreich. Welcher Motor (Motorkennbuchstabe), Baujahr, Kilometerstand.
Dann nochmal zur Nockenwelle: Wieso bist du dir denn so sicher, dass die es nicht ist. Das Fehlerbild passt eigentlich ganz gut. Wenn die Nockenwelle verschlissen ist und evtl. einer der Becherstößel schon gebrochen, dass öffnen die Ventile nicht mehr richtig, was die Verbrennung stört. Ruß und fehlende Leistung wären die Folge. Ich würde daher mal den Ventildeckel abnehmen (lassen) und die Nockenwelle genau untersuchen.
km stand 195
turbo ist in Ordnung
turbo SchLauch ist in Ordnung
frage: wenn Nockenwelle kapput ist
warum höre ich nix
ich starte auto kalt und es qualmt gleich
und keine Leistung ?
Was kostet Nockenwelle zu wechseln ?
Ab und zu geh der motor selbst aus !!!
Sobald ich den auto starte gehen die lichter an
obwohl die auf null eingestellt sind
ist das normal.??
aber die ihnen raum ist Licht aus aber von außen sind die an wenn ich den Motor starte
ist das normal?
Bei wir war die Nockenwelle kaputt, da hatte ich in einem Drezahlbereich (bei mir 2000-3000 U/min) ein ruckeln bei voller Beschleunigung. Bei Vollast, dann auch schwarzen Russ aus dem Auspuff.
Sonst keine Auffälligkeiten. Die Symptome hat man im Stadtverkehr nicht gemerkt
Was hat es gekostet ?
Nockenwelle machen lassen ?
Teilekosten waren 400-500 Euro (eBay Nockenwelle und Hydrosstößel). Einbau hat zum Glück ein bekannter gemacht, wird wohl aber in der Werkstatt auch nochmal 500 Euro oder mehr kosten
und hat es bei dir auch schwarzt gequalmt
und null Leistung
wenn ich voll gas gebe bin ich bei 2900 Umdrehung und es kommt ein Geräusch
am Motor
schilder mal bitte deine Erfahrung
