- Golf
- Golf 6
- golf 6 codierung NSW
hallo,
habe mir NSW nachgerüstet und codieren lassen bei meinen freund.. nun habe ich das problem das das komfort nicht funktionert
paar menüpunkte im MFA sind auch verschwunden weis leider nicht mehr welche das genau sind. meine rückleuchten leuchten auch nur schwach und mein heckscheibeheizer geht auch nicht mehr an und meine ZV geht auch nicht das tagfahrlicht geht auch nicht mehr..
was habe ich falsch gemacht?
falls jemand aus kiel oder umgebung kommt und das kann könnte er mir ja bitte helfen
beim freundlichen war ich schon aber die meinten zu mir std lohn bis zu 110 Euro und das kann ich mir nicht mehr leisten
danke schonmal im vorraus für antworten
19 Antworten
Hat dein Freund vor dem Codieren einen Auto Scan gemacht und gespeichert von deinem Golf? Falls ja, stell den doch mal ein und dann einen Scan nach der Änderung. Was wurde denn genau codiert? Was für ein Auto hast du? Eventuell hast du kein Steuergerät verbaut das die lange Codierung unterstützt. (Oder gibts das beim Golf VI nicht mehr?), oder er hat etwas falsch gemacht.
Mehr Infos bitte.
Mehr Infos bitte.
also ich wollte nsw nachrüsten das ging ersmal nicht wegen dem bordnetzsteuergerät, dann habe ich mir ein neuen bordnetzsteuergerät gekauft von einen gti (ganz neu) alles verbaut und halt codierdt mit vag-com haben alles kopiert und rumversucht ging nicht viele sachen waren auch noch nicht freigeschaltet in den vag-com menü oder bytes aber die nsw waren zu codieren haben wir dann gemacht und die gingen dann auch ausser halt das komfort
ich fahre ein golf VI 1.4 TSI Comfortline
Ihr habt also dei komplette Codierung vom GTI übernommen auf deinen Wagen? Ich denke dass einiges falsch codiert ist bei dir, oder sich das Steuergerät nicht verträgt mit irgendetwas, bzw. evtl. defekt ist. Hier bin ich leider überfragt. Notfalls würde ich alles rückbauen und mich beim erkundigen was für ein Steuergerät du genau brauchst, bzw. einen Kostenvoranschlag für das Nachrüsten von den NSW.
hier die NSW codierung......
Adresse 9 - in Byte 14 - das Bit 0 setzen
ich war beim mein nachbar arbeitet auch dort ich habe ihn gefragt und er meinte das seie egal welche stg man nimmt hauptsache es muss kein low stg sein muss immer ein high stg sein.
habe mein nachbarn auch vorhin getroffen und ihn die situation erzählt er meinte das kann eigentlich gar nicht sein weil alles codiert ist oder mein freund hat ein alten updatet oder software drauf.. ich werde es mal am montag bei den vorbei bringen und er schaut sich es dort mal in ruhe an
lg
die nsw funktionieren ja nur meine andere funktionen nicht
Hm ok. Dann halt uns mal auf dem Laufenden. Viel Glück!
ja okay mache ich
hast du es selber ausgebaut???
wenn ja wie?
gruß
Hallo oki007
Hast Du das 1K0 937 087 G Steuergerät aus Ebay von olafbarry gekauft? Von diesem habe ich eines gekauft. Es ist eine US-Version, die nicht gescheit im deutschen Golf funktioniert. Meine Zentralverriegelung ging damit auch nicht. Schlüssel gingen nicht anzulernen, weil es auf eine anderen Frequenz empfängt. Der ZV-Taster zum Schließen ging ebenfalls nicht. Also das Ding war für mich wertlos. Zurück nimmt er es nicht.
wenn ja wie?
gruß
ja habe es selber gemacht aber du muss bischen von elektro ahnung haben
halt die kabeln da durch stecken wo vw auch durchgekommen ist und dann nie nsw ranbauen und den stg austauschen das wars
Original geschrieben von TheRealBuergy
Hallo oki007
hmmm und jetzt? wie gesagt montag bringe ich mein auto zur werkstatt und die versuchen das halt
warst du schon bei vw?
hast du jetzt ein neuen stg?
lg
Hallo!
Was jetzt? Hast du nun ein 1K0937087G oder nicht? Falls ja fress ich nen Besen, wenn du damit deine deutschen Funkschlüssel zum Laufen bekommst (-> andere Frequenz). Ein Teil der Fehler rührt aber nicht daher, das müsste an was anderem liegen.
Richtig wäre z.B. ein 1K0937087E, damit müsste es eigentlich laufen. Geb mal die Teile-Nummer des Steuergeräts durch, um zu prüfen, ob es denn prinzipiell gehen kann. Falls es ein passendes Steuergerät sein kann es durchaus an der Codierung liegen. VW kann dir erstmal die Werkscodierung wiederherstellen - aktivier dann mal wie o.g. die NSW und schau was passiert...
-Johannes
woher weißt du das das index "G" nicht geht? sagt das die nummer?
PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6
und index "E" hat ja:PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6
