  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 Diesel Motorschaden?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Zusammen,
Gestern ist unser Golf 6 Diesel liegen geblieben. Motor hatte kaum Leistung, es kam Rauch aus dem Motorraum und es roch nach Öl. Am Öldeckel ist Ölaustritt zu sehen.
Seit gestern gab es ein schon ein ungewöhnliches Klackern des Motors, aber ich bin noch 10km weiter gefahren. Der Motor lief unrund im Leerlauf und hatte bei niedrigen Drehzahlen keine Gasannahme.
Ist nun der Zylinderkopf defekt? Was kostet die Reparatur in der Werkstatt?
24 Antworten
Ohne weitere Info kann man nur sagen, geh zum Motoreninstandsetzer. Nicht zu VW.
Eine Revision des Motors kann schon 3000 bis 4000 Euro kosten.
PS.: ich versteh nicht, wie man ein Klackergeräusch ignorieren kann. Wahrscheinlich hatte er kein Öl mehr und nun einen Lagerschaden an diversen Stellen.
Die Ölkontroll Lampe war aus und Öl-Temperatur war auch OK...
Schön. Du musst trotzdem zum Instandsetzer. Wenn du ein Rad verlierst, leuchtet auch die Öllampe nicht.
OK, danke für die Tipps
Öl ist genug am Mess-Stab.... hilft das weiter als Info?
Was soll meine Glaskugel sehen?
Du hättest jetzt gern die Lösung von mir.
Geh zum Instandsetzer. Nicht fahren, sondern hintransportieren!
Es muss erst mal der Öldruck kontrolliert werden, nicht mit dem Lämpchen. Das schaltet erst bei 0,4 Bar. Da ist es oft schon zu spät.
Ggf ist die Ölpumpe defekt, oder der Ansaugsieb verstopft.
Dann nach Undichtigkeiten suchen.
Usw.
Die Werkstatt weiß schon, was zu tun ist.
Abwarten und auf Selbstheilung hoffen klappt nicht.
:) danke, wird grad gecheckt der Wagen
Schau dir mal den Link an. Die haben sich meines Wissens auf VW Motoren spezialisiert.
https://wagner-motoren.de
Wird repariert, angeblich sind 2 Injektoren defekt und eine Schraube ist auf den kolben gefallen. Reparatur soll insg. 2700€ brutto kosten. 2 Jahre Garantie gibt er auf seine Arbeit.
Woher kann der Schaden kommen? Vom vielen Kurzstrecke fahren?
Welcher 2.0l TDI ist es denn genau, wenigstens die Motorleistung würde das eingenzen.
Eine Schraube ist auf den Kolben gefallen?
2 Injektoren? 2700 Euro ?
Sind die aus Platin?
Die Kosten 600€ pro Stück die Injektoren sagt er....
Arbeitszeit 8-10 Stunden zzgl. Zylinderkopfdichtung und Ölwechsel
Ach die Zylinderkopfdichtung ist auch hin. Nun dann schon.
