- Golf
- Golf 6
- Golf 6 GTI Edition 35 öldeckel riecht nach Benzin
Und zwar ich habe mir ein Golf GTI Edition 35 ausgesucht und würde den auch gerne kaufen.
Bin probegefahren, und es passt auch alles. Nur der öldeckel riecht nach Benzin.
Nun die Frage.
An was liegt das? Kann ich das Auto bedenken los kaufen? Oder Finger weg.
Das Auto hat 125000 km, Erstzulassung 2012.
Aus 1. Hand.
Danke schon mal.
34 Antworten
Du hättest einfach mal schauen/fragen sollen wann der letzte Ölwechsel gemacht wurde.
Generell wäre auch ein Blick in das Servieceheft hilfreich gewesen.
Hallo fahre schon länger einen 5er Golf Pirelli hat einen Identischen Motor wie der Edition 35, fahre seid einem halben Jahr auch einen Edition 35, bei den Motoren ist es normal das sie immer ein bisschen nach Sprit richen...
Wenn es stark nach frischem Benzin richt kann auch die HD-Pumpe undicht sein... dabei würde sich aber das Motoren Öl vermehren.... eher unwahrscheinlich Pumpe ist auch nicht so teuer...
Die Größte Schwachstelle an dem Motor ist der Becherstößel den würde ich definitiv vor dem Kauf Prüfen wobei er nach 125tkm noch nicht durch sein sollte... trozdem wenn die Nockenwelle eingelaufen ist wird es teuer.... Stößel wechsle ich immer alle 30tkm
Desweiteren Sollte der Ölwechsel immer rechzeitig durchgeführt worden sein wenn er DSG hat sollte das Öl bei 120tkm zum zweiten mal gewechselt worden sein....
Danke für die Antwort.
Das Problem ist, wo das Auto steht liegt nicht grad um die Ecke - 2 std. Fahrt.
Wie erkenne ich das mit der nockenwelle? Den becherstössel soll er einfach Wechsel lassen?
Ist ein Handschalter.
Beim 2012er ist der Becherstössel doch gar nicht mehr verbaut?
Welchen Kennbuchstaben hat der Motor?
Der Edition 35 hat den CDLG EA113 mit K04 Lader ;-)
Ich habe gehört das es sein kann das das Auto viel Kurzstrecke gefahren wurde. Oder auch wenn er kalt war dann getreten wurde. Und das das auf die Kolben Ringe geht. Und dadurch das Auto einen Motorschaden bekommen kann.
Das mit den Kolbenringen kommt vom LL-Öl.
Dieses Öl,in Verbindung mit Kurzstreckenbetrieb und evtl. überzogenem
Wartungsintervall ist wirklich nicht gut für den Motor.
Man kann das aber wieder ändern.
Vor allem durch anderes Motoröl.
Unauffällig...
Dieses zb.
Wenn der Wagen sonst in gutem Zustand und technisch i.O. ist,
warum nicht kaufen?
