- Golf
- Golf 6
- Golf 6 GTI schlagartiger Ruck bei ca. 5500 1/Min
Bei meinem 6er GTI macht der Motor sporadisch bei ca 5000 Umdrehungen einen seltsamen Ruck und nimmt keine Leistung mehr an. Ist mir aufgefallen im 5ten Gang bei ca 160 km/h bei Vollgas. Sobald ich dann vom Gas runter gehe und eine niedrigere Drehzahl fahr ist alles ganz normal. Fahrverhalten auch alles normal bis auf eben dieses Szenario.
Ist dieses Problem jemanden bekannt?
Grüße Paddy
25 Antworten
Was steht denn im Fehlerspeicher?
@Paddy_Mk6_Gti schrieb am 23. Oktober 2020 um 12:57:37 Uhr:
Grüße Paddy
Schon was dazu gefunden schließe mich mit dem selben Problem an
Lg
Ist schon schwierig aus der Ferne so was zu beurteilen . Kann Zündung sein, Benzin Pumpe usw.
@Kaipraa_Mk6 schrieb am 28. März 2021 um 21:18:14 Uhr:
Ich wiederhole meine Frage von weiter oben.
Nein nichts hinterlegt
Dann sollte eine Logfahrt mit VCDS gemacht werden.
Hi. Schließe mich ebenfalls an. Hab das Problem seit heute nach dem Winterschlaf ebenfalls bei meinem Ed35.
Hab jetzt mal 4 neue Spulen bestellt und 4 neue Kerzen , umso mehr kann man ausschließen
Berichte dann weiter
Ich habe vier neue Spulen und Kerzen und sogar vier neue Düsen und habe trotzdem dasselbe Problem.
Okay hm..
@Nostromo69 schrieb am 1. April 2021 um 20:23:37 Uhr:
Was fährst du für ein Setup wenn ich fragen darf , auch Kupplung und Richtung Schwungrad was geändert ?
DSG original nur Druck erhöht. Was genau möchtest du wissen?
Weil ich bei mir auf einmassenschwungrad umgebaut habe und ich in die Richtung gedacht habe , aber Fahrer Schalter
Kam das Problem bei dir direkt nach dem Umbau?
