  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 5G1 2014 2.0 TDI Wann muss der Zahnriemen gewechselt werden?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 15:51
Hallo zusammen. Ich habe einen Golf 7 2014 2.0 TDI. Das Auto hat 145.000 Kilometer. Beim VW-Service wurde mir gesagt, dass der Zahnriemen bei diesem Modell alle 210.000 Kilometer gewechselt wird. Mein Mechaniker (und viele andere) behaupten jedoch, dass das zahnrimen fur diese model alle 10 Jahre und manchmal sogar zwischen 150.000 und 170.000 Kilometern gewechselt wird. Wem kann man vertrauen?Danke
19 Antworten
210.000km
Ich würde aber früher wechseln. Die WaPu schwächelt eher...
Ich habe es bei ca. 190.000 machen lassen
Wechsel bei 210000 km oder 10 Jahren, je nachdem was früher Eintritt. Früher gewechselt wird oft wegen einer undichte Wasserpumpe. Ist eine typische Schwachstelle bei diesen Modell. Meine Pumpe war bei 190000 km undicht.
210tkm oder 10 Jahre, was zuerst Eintritt. In der Regel kommt einem die wasserpumpe aber zuvor.
Bei meinem.Seat Leon III 2.0TDI Bj. 2015 ist auch 210tkm angegeben. Ich bin spät dran. Wollte es schon bei etwa 180tkm machen lassen. Jetzt hat er 205tkm auf der Uhr. Höchste Eisenbahn!!! Hab auch schon alles da. Zahnriemenset, Wapu und die speziellen Werkzeuge da ich es nun selbst machen will.
Dies allerdings nur aufgrund des Videos....... siehe folgend
https://youtu.be/5TT-uJBFZxA?si=JRzU6ANOfcao3PAK
Ich denke wenn da alles absolut korrekt gemacht wird und man alles ebenso durchführt sollte es doch eigentlich kein Problem sein. ( ab etwa 30min - 40min das wichtigste ).
Was sagt Ihr?
Denk an den wellendichtring...
Der wird auch gerne undicht.. und nachher darf wieder alles ab...
@yellwork schrieb am 18. Juni 2024 um 18:25:31 Uhr:
Danke danke..... an den hab ich tatsächlich absolut nicht gedacht bzw. hab es gar nicht auf dem Schirm. Wo sitzt der, welche Welle? Eventuell Teilenummer ???
Kurbenwellendichtring
Welchen MKB?
@yellwork schrieb am 18. Juni 2024 um 18:50:38 Uhr:
Welchen MKB?
CRBC
04L 103 151 A
Bitte aber prüfen..
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 16:57
Das Auto ist genau 10 Jahre alt, spielt das bei diesem Kilometerstand (145.000) eine so große Rolle, oder kann ich ohne Risiko noch weitere 5.000 km fahren??
Ich würde es machen...
Es heisst ja... 210tkm oder 10 Jahre.. je nachdem was zuerst eintritt.
10 Jahre hast du rum... .
@yellwork schrieb am 18. Juni 2024 um 18:55:25 Uhr:
04L 103 151 A
Bitte aber prüfen..
Ja ok. Und das wäre dann der Wellendichtring sowie das Gehäuse wenn ich das richtig gesehen habe. ?
Ja genau
@yellwork schrieb am 18. Juni 2024 um 18:58:37 Uhr:
Es gibt seitens VW keine zeitliche Vorgabe! Es zählt nur die Laufleistung.
