- Golf
- Golf 7
- Golf 7 Anhängerkupplung nachrüsten westfalia !!
Hallo...
Suche jemanden der vielleicht schon eine abnehmbare westfalia Anhängerkupplung 305 408 300 113 nachgerüstet hat !!
Bitte Melden !!
46 Antworten
In der bau Anleitung vom E-Satz gibt es einen Abschnitt den ich nicht ganz verstehe!
Bild von dem Abschnitt ? Beschreibung was du nicht verstehst?
Schau mal hier sind auf Seite 11 die Zeichen erklärt und auf 247 deine Ahk, die muss in den CAN Bus und sicher angemeldet werden.
https://www.google.de/url?...
Verstehe nicht wo diese D122 und die J126 installiert werden soll? Wit die da rann gesteckt?
bei mir Golf VII GTD Limo. wurde im Januar diese Westfalia abnehmbar eingebaut.
317 132 600 001
Funktioniert 1a.
Siehe Bilder.
Ich habe mir auch die Abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia gekauft für 219€ mit E-Satz . Laut Plan entfällt der Stecker D122 bei dem Golf 7 und muss wenn ich es richtig verstanden habe wie auf Seite 39 die Pins vom Kabelbaum in den Sicherungskasten eingesteckt werden ist das den so richtig ?
Zudem soll das Handschuhfach demontiert werden laut Plan 14b (siehe Bild 4) weis einer wieso ?
WESTFALIA 305409900113 E-Satz WESTFALIA 305408300113
warum kostet die Westfalia Kupplung geraden mal die Hälfte des original VW Pendants? Gibt es da einen technischen Unterschied?
@i need nos schrieb am 30. April 2018 um 16:45:27 Uhr:
Ich habe die Anhängerkupplung von jemad gekauft der es direkt bei VW (Westfalia) gekauft hat , zum einbau ist der Verkäufer nie gekommen daher auch der Schnapperpreis von 219€
@WW124260E schrieb am 30. Apr. 2018 um 09:44:48 Uhr:
Ignorieren, du hast alles im Kabelbaum den du bis zum Bcm und Sicherungskasten verlegt hast. Die Can Bus Leitung befindet sich dort auch
@Golfi30 schrieb am 30. April 2018 um 18:00:39 Uhr:
Ignorieren, du hast alles im Kabelbaum den du bis zum Bcm und Sicherungskasten verlegt hast. Die Can Bus Leitung befindet sich dort auchZitat:
Danke und was ist mit D122 4.Bild nur für Audi Fahrzeuge ?
Guten Tag zusammen,
habe die gleiche Kupplung mit dem Westfalia E-Satz 305408300113 (Golf ohne Vorrüstung) gekauft und bin derzeit am Einbau. Derzeit scheiter ich am Anschluss der Kabel am Sicherungskasten.
Die Kabel von Anhängersteuergerät müssen am BCM in die Stecker A und C eingepinnt bzw. weiterverbunden werden. Soweit alles klar. Nun müssen die Kabel weiter in den Sicherungskasten geführt werden zu den Steckplätzen F28 / F38 / F44 / F?. Dazu müsste das Teil ja auch irgendwie geöffnet bzw. leicht rausgezogen werden (um dahinter zu kommen).
Kann jemand helfen, wie man an den Kasten rankommt bzw. welche Bauteile vorher entfernt werden müssen (Kunststoffrahmen, Kniearbag u.a.). Dann würde mich noch interessieren welcher Platz F? ist.
Grundsätzlich scheint der Jäger E-Satz einfacher zu verlegen zu sein, weil man dort vom BCM von vorne auf den Sicherungskasten gehen kann.
Sofern die Verlegung irgendwann geklappt hat, steht noch die Kodierung an. Händler will hier nach Zeit berechnen, weil es ja keinen "Code" zum einfachen Freischalten wie bei Original Kupplungen gibt...
@WW124260E schrieb am 30. April 2018 um 10:03:20 Uhr:
Also Codiert wird ganz normal ist eine Arbeit von 5 Minuten wenn mann weis wie es geht .
Ich selber habe das Problem F? wohin damit daher komme ich nicht weiter momentan das hier noch hilfe kommt glaube ich nicht mehr .
Moin, habe noch etwas recherchiert. Da die Anleitung für verschiedene Modelle ist, wird je Marke und Modell scheinbar ein unterschiedlicher Steckplatz genutzt. Bei VW wird zu 28, 38 und 44 auch die F22 mit 15A belegt (ist aus anderen Original VW Anleitungen zu Touran ab 2015, TRoc und Tiguan ab 2015 zu entnehmen).
Gibt es dazu Expertenmeinungen?
