  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 - anklapbare Spiegel mit Umfeldbeleuchtung nachgerüstet - wie codieren?
VW Golf 7 (AU/5G)
--Address 42: Door Elect, Driver (J386)
Labels: None   Part No SW: 5Q4 959 393     HW: 5Q4 959 393
Component: TSG FS        006 0006     Serial number: 0000042136660    Coding: 003002208000020000001000
Shop #: WSC 00028 028 00024   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod   VCID: 55AA363E34D640B68C3
---Address 52: Door Elect, Pass. (J387)
Labels: None   Part No SW: 5Q4 959 592     HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS       006 0006     Serial number: 0000041884897    Coding: 003000208E00020000801000
Shop #: WSC 00028 028 00024   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod   VCID: 0102326E90DE1C1680B
Ich habe eine einklapbar spiegel mit umfeldbeleuchtung nachtgerust.
Abe das codierung auf das steurgerat is verloren, alles functioneerde gans oke....
Was is das neu codierung fur das steurgerat, kunte sie mich hilfen.
Ankappbar mit umfeldbeleuchtung.
32 Antworten
Ich schaue gleich mal im Laptop nach welche Codierung meiner von Werk aus hatte ( auch einklappbar mit Umfeldbeleuchtung )
Hallo Danke,
Ich wachte das auf.
Grub aus niederlande
uote]
So, dass sind meine ab Werk - Habe von Werk aus einklappbar mit Umfeldbeleuchtung ( 4 Türer mit Keyless , Safesicherung usw. )
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS 012 0006
Seriennummer: 05091303110835
Codierung: 003F1220D000048000001000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS 012 0006
Seriennummer: 12091302090137
Codierung: 003F1020DE00048000801000
Hallo Danke,
Wolte das morgen ausprobieren.
i]Original geschrieben von Kai-1981
Muste ich das steurgerat 09 byte und bit programmeren
Ich habe das teur steurgerat codiert mit das neu code abe ich habe eine problem!
Und das ist, dass das Auto zweimal Tür verriegelt.
Automatische Türen über 20 km nicht mehr funktioniert und das zweimal Tür verriegelt.
VW Golf 7 1.2 TSI 86 pk Trendline, 4 turer, 4 elektrische scheiben, elektrische anklappbar spiegel mit umfeldbeleuchtung, Alarm Plus, media Discover NAVI, sitzheizung, SRA, winterpakket, Einparkhilfe.
Alles functioneert oke, abe das verriegelt zweimal mit schließen und öffnen.
Was solte das neu code sind.
NEU CODIERUNG
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593 A
Component: TSG FS H12 0006
Serial number: 20091200010349
Coding: 001B0320D000040000001000
Shop #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
VCID: 3F86F496A6AAAAE6B6F
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Component: TSG BFS H12 0006
Serial number: 03081200010093
Coding: 001B0120DE00040000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
VCID: 3E788992A1A0A3EEBD9
ALT CODIERUNG
Bitte HILFE VCDS Spezialisten!
Was is das Byte und bit fur Anklapp und umfeldbeleuchtung steurgerat
Ich habe das Problem gelöst!
Durch eine zu einem Zeitpunkt, um die Byte-und Bit ändern!
Byte 4 Bit 0 untick! steurgeratt 42 und 52
Alles funktioniert gut ohne Fehler in VCDS.
Wenn Sie Probleme wie ich haben können sie auf diese Weise zu lösen!
Freundlichen grub
vielleicht könnt Ihr mir helfen !
Ich habe einen Golf 7/ Highline TDI 2.00 ltr. 150 PS
Als ausstattung habe ich
Das große Navi Discover Pro
Ergo Active Sitze
Life Paket
Multifunktionsanzeige Premium
Rückfahrkamera
Schlüsselloses Schließen Keyless Access
Verkehrszeichen Erkennung
4 Türen inkl Fensterheber hinten elektrisch
Würde aber gerne noch die anklappbaren Spiegel nachrüsten.
Ich habe auf ebay ein Spiegelpaket gesehen das komplett mit den Türsterergeräten ist.
Wisst Ihr ob ich das ohne probleme nachrüsten kann? Oder was ich sonst noch beachten muss ??
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe !!
No Problem i can tell you what you need!
What i dont understand is you have i Highline with olmost all option and you dont have mirrors folding??
So folding mirror after is no problem i have build it in my car and thats i trendline.
So you need to buy i mirror folding and the stuergeraat must be 5Q0 959 593 A and 5Q0 959 592 A.
you can do it by your self no problems just change the steurgerat with this one, olso the spiegel schalter must be with folding option.
when you have put everthing together just test normaly the code will work for your car, if you have problems with locking you can change the byte and bit.
Somene els have the same options like your car try this codieng!!!
So when you change the codierung to this and you have problems like me to lock yust cjange on byte 4 bit 0 and everthing works fine!
Reagards from Holland
Kannst du eine genau Anleitung reinstellen?
Kann man die Spiegelkappen tauschen?
If you buy what i have read and after installation recode to that code it works fine.
no big problem! Verry easy.
Gibts Teilenummern für die Spiegeln?
ich habe heute die Spiegel mit der Anklapp Funktion bekommen, incl. die Türsteuer Elemente.
Wisst Ihr wie ich bei meinem Golf 7 die Türinnenverkleidung ausbauen kann ?
Will da nichts kaputt machen !!
Danke schon mal für eure Hilfe.
