  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 GTI knacken beim Bremsen und Lenken
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe folgendes Problem: mein Golf 7 GTI macht Geräusche von der Vorderachse, sowohl beim Bremsen, wenn der Motor vorher eingekuppelt im Schubbetrieb war, als auch beim Lenken von Anschlag rechts nach Anschlag links. Das Geräusch ist genau das selbe. Wenn ich mehrmals hintereinander bremse, ohne zwischenzeitlich zu beschleunigen, tritt das Geräusch nur bei der ersten Bremsung auf. Ich habe bereits recherchiert und Knackgeräusche vom Lenkgetriebe kommen wohl öfter vor, aber in Zusammenhang mit dem knacken beim Bremsen habe ich nichts finden können. Kann mir da jemand einen Hinweis geben oder hatte jemand schonmal so etwas?
Immerhin habe ich jetzt von "Lenkgetriebe defekt" über "Lenkgetriebe falsch montiert" bis "Radlager gefettet" zu dem Thema "Lenkung knackt" gelesen, aber nirgends sehe ich das Symptom beim Bremsen.
Nochwas: Das Geräusch kam plötzlich und hat sich nicht angekündigt! Ist auch von außen gut hörbar.
Hier das Video dazu: https://youtube.com/shorts/63L8KdoYcx8?feature=shared
Das Auto ist Baujahr 12/2023 und hat 121.000 Km gelaufen. GTI Performance Handschalter.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
5 Antworten
auch mal an die Antriebswellen denken, falls ausgeschlagen knacken die auch beim Lenken und Beschleunigen...
Gr.Rupert
Okay, ich hebe ihn morgen eh mal hoch. Dann schau ich auch nach den Antriebswellen.
Danke für deine Hilfe.
Hatte ich bei einem Octavia 5E.
Winterräder in der Auffahrt gewechselt, dann knacken.
Ist zu mir auf die Bühne, Räder runter, richtig die Kontaktflächen gesäubert (mit Maschine, nicht mit Hand Drahtbürste), dann Räder wieder rauf und mit Drehmo angezogen, seit dem Ruhe.
Im Sommer dann das selbe Spiel, nach dem erneuten Wechsel in der Einfahrt. Wieder zu mir, selbes Spiel und wieder Ruhe.
Ob es am Dreck/Rost liegt oder er einen defekten Drehmomentschlüssel hat, weiß ich nicht, wäre aber erstmal günstiger, kostet ja nur Zeit.
Das wäre ja super. Die Räder kommen eh runter, dann wird die Radnabe erstmal richtig sauber gemacht.
Danke!
So, hatte das Auto heute auf der Bühne. Antriebswellen haben kein Spiel, Radnaben sind sauber, Räder fest, kein Spiel in den Spurstangen/der Lenkung. Das Geräusch ist nach wie vor vorhanden.
