- Golf
- Golf 7
- Golf 7 Hitzeproblem Motor mit Warnmeldung
Hallo Leute,
ich habe ein Problem: Ich bin im Ausland (Dänemark) und die Motortemperatur ist auf über 130 Grad gestiegen. Lüfter läuft volle Pulle. Geschwindigkeit reduziert und Heizung auf Hi + volle Gebläseleistung gestellt. Temperatur hat sich wieder normalisiert. Wenn Heizung aus, steigt die Temperatur wieder ruck zuck.
Randbedingungen
Golf 7 GTD DSG, Bj. 8/14, Garantie bis 8/18, Wartung überissen :-(
21 Grad Aussentemeratur
Kühlwasser im Behälter nicht heiß
Oberer und unterer Kühlwasserschlauch kalt
Heizung heizt
Kühlwasserstand i.O.
Was mache ich denn jetzt... Kann ja nicht im Sommer auf der Autobahn mit Heizung voll aufgedreht und 70 km/h 500 km zurückfahren.
Das Thermostat kann es ja nicht sein? Ist der kleine Kühlkreislauf für den Motor nicht immer offen und demnach müsste auch das Kühlwasser heiß sein? Der große Kreislauf muss auch auf gehen, sonst hätte ich keine Heizung. Wenn Heizung da ist, muss das Kühlwasser doch auch zirkulieren.
Ich weiß gerade nicht weiter...
Danke für einen Rat,
We_are_six
Ich frage mich jetzt was solche Anfragen bringen sollen ?
Ich vermute daß VW auch in Dänemark Autos verkauft. Also werden die doch auch Werkstätten haben zu einer ich fahren kann wenn die Alternative Deutschland nicht in Frage kommt.
Jedenfalls kann ich selbst mit der Information was kaputt sein könnte in der Praxis nichts anfangen. Eine Wasserpumpe läßt sich nicht mit der Nagelfeile tauschen.
Allerhöchstens kann man mal kontrollieren ob eine Sicherung ausgelöst hat. Warum ist natürlich eine andere Frage.
Also - der langen Rede kurzer Sinn : Ab in eine VW-Werkstatt. Die einzige zielführende Maßnahme - und die wird es auch werden ...
128 Antworten
Kühlwasserpumpe? Kein Kreislauf?!
Ist aber nur eine Vermutung!
Die Heizung hängt am kleinen Kühlkreislauf, der Thermostat trennt den kleinen und großen Kühlwasserkreislauf, würde auf ein Problem mit dem Thermostat tippen, wenn die Pumpe ausgefallen wäre würde die Heizung auch nicht funktionieren.
Soweit ich mich erinnere hat der GTD eine ekektrische Kühlwasserpumpe, wenn die ausfällt sollte eine Fehlermeldung kommen da diese diagnosefähig ist.
Fahr halt mindestens bis zur Deutschengrenze ab da müsste ja dann die Mobilitätsgarantie oder ADAC weiterhelfen können
Ich komme nicht mal ans Thermostat ran, geschweige dann ich hätte Werkzeug. Dann hätte ich es rausgenommen.
So ein Scheiss.
Dann bleibt wohl nur mit Heizung zur Fähre fahren :-(
Das Thermostat ist ein geschlossenes Gehäuse, da kannst nix machen, selbst wenn du dran kommen würdest, VW will nicht das du es selber reparieren kannst.
Wasserpumpe ist defekt. Gibt da eine TPI.
@Audi_2008 schrieb am 28. Mai 2017 um 14:10:17 Uhr:
Warum funktioniert dann die Heizung noch, ohne Wasserpumpe wird der Wärmetauscher nicht mehr mit heißem Wasser versorgt, aus der Lüftung käme nur noch lauwarme Luft.
Darauf baut meine Vermutung auf, weil das Kühlwasser kalt ist. Keine große Zirkulation!
Weil die Heizung über eine elektrische pumpe verfügt bzw der Microkreislauf.
Da wirds die Hauptwasserpume geschossen haben.
Die ist ja abschaltbar und dadurch anfälliger. Ich glaube dass es an einem o-ring liegt, welcher verrutscht und dann die pumpe blockiert.
Man korrigiere mich wenn ich falsch liege.
Hat der Heizkreislauf eine eigene elektrische Pumpe, wusste ich nicht.
Gerade nachgeschaut: Heizungsunterstützungspumpe V488 heist die.
Und die ist nur für Kopf und Wärmetauscher zuständig.
@Cpt Awesome schrieb am 28. Mai 2017 um 14:44:43 Uhr:
Danke für die Info, mein Tiger ist noch nicht so modern ausgestattet, der muss mit einer mechanischen und einer elektrischen Pumpe (V50) auskommen, die versorgt den Turbo nach dem Abstellen des Motors mit Kühlwasser.
Wenn die für den Kopf zuständig ist (die elektrische Unterstützungspumpe), dann müsste das Wasser doch zirkulieren?! Der Temperatursensor sitzt doch im Kopf?
