- Golf
- Golf 7
- Golf 7 R Xenon-Scheinwerfer in Golf 7 GTD verbaubar?
Guten Morgen allerseits,
Hat hier mittlerweile jemand die BiXenon-Scheinwerfer vom Golf 7 R (also die Scheinwerfer mit dem doppelten Tagfahrlicht-"U" sowie LED-Blinkern in einen "normalen" Golf 7 verbaut & kann berichten, ob dies Plug & play möglich ist, dh. die Bordnetzsteuergeräte diese Scheinwerfer akzeptieren oder ob etwas codiert werden muss bzw. mehr Verkabelung benötigt wird?
Habe die Möglichkeit, privat recht günstig solche Scheinwerfer zu erwerben (<1000€).
Mein GTD ist ein MJ 2013 mit BiXenon und LED-Tagfahrlicht & Dynamic Light Assist,
die Scheinwerfer stammen aus einem 7er R-Spenderfahrzeug Modelljahr 2014, ebenfalls mit DLA.
Laut dem Lageristen meines "Freundlichen" kommen beim Abgleich der Fahrgestellnummern die identischen Bordnetzsteuergeräte bei beiden Fahrzeugen raus-sollte laut ihm also passen.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Jooohansen
Falls andere Leute Interessiert sind, Ich habe den Umbau gemacht und hier ist die Teilenunmer und VCDS Kodierung:
Ohne DLA
Links: 5G1 941 753 B
Rechts: 5G1 941 754 B
Mit DLA
Links: 5G1 941 033 B
Rechts: 5G1 941 034 B
Die Kodierung musst geändert werden:
- "(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0" gesetzt werden "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0" gesetzt werden "127" (Standard: 100)
- "(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1" gesetzt werden "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1" gesetzt werden "127" (Standard: 100)
Hab auch die Roten Streifen in die R-scheinwerfer eingebaut.
198 Antworten
Kufatec.de oder wibutec.de
gebrauchte für Tausender mit alles Steuergeräten am Scheinwerfer dran?
Original geschrieben von fahndung
Kufatec.de oder wibutec.degebrauchte für Tausender mit alles Steuergeräten am Scheinwerfer dran?
alles komplett für <1.000€.
Die eigentlichen Steuergeräte kann man sicher auch von den alten Scheinwerfern übernehmen.
Das Tagfahrlich sollte eigentlich ohne Probleme und ohne weitere Codierung funktionieren. Beim Blinker bin ich mir nicht sicher. Vermutlich muss der neu codiert werden
es hatte doch schon jemand auf R scheinwerfer umgebaut. such mal im codierungs thread
so, es ist vollbracht: mein Freundlicher hat heute Morgen die von mir erworbenen R-Scheinwerfer eingebaut, Sie funktionieren annähernd Plug & Play, es wurde bisher nichts codiert (siehe Bilder).
-beide Tagfahrlicht-"U's" leuchten
-Abblend & Fernlicht funktionieren einwandfrei
-Funktion des Dynamic Light Assist & somit die Maskierung der Scheinwerfer werde ich heute Abend testen, genauso die Kurvenfahrlichtfunktion.
Einziges "Problemchen" momentan, welches mein Freundlicher noch nicht lösen kann: Die LED-Blinker der Scheinwerfer flackern beim blinken sporadisch., aber nicht immer.
Beim Öffnen & Schließen des GTD über die Funkfernbedienung funktionieren die Blinker einwandfrei, genauso wenn das Auto 5min läuft, dann funktionieren die Blinker auch einwandfrei.
Hat hier jemand eine Idee, was zu codieren ist???
MfG Jooohansen
PS: Bild 3 zeigt nicht die Fehlfunktion des Blinkers, blinkende LED-Lampen schaffen nur die meisten Kameras nicht, korrekt zu fotografieren...;-)
Wieso sind denn da keine blauen Streifen in den Scheinwerfern ?
das sind Scheinwerfer vom Golf 7 R, die haben keine blauen Streifen - nur die Voll-LED-Scheinwerfer vom neuen e-Golf haben blaue Streifen.
Ich habe einen neuen "R" und mein nächstes Projekt sind die Voll-LED des e-Golf... mal schauen ob das machbar ist!
Da brauchst aber auch eine andere Frontschürze , da der €-Golf das TFL in der Schürze hat .
Gruß Kurt
ich muss nicht unbedingt TFL haben, würde dann dauerhaft mit Abblendlicht fahren, ist dann ja LED
Original geschrieben von Kurt1509
Da brauchst aber auch eine andere Frontschürze , da der €-Golf das TFL in der Schürze hat .Zitat:
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Interessantes Projekt!
Wobei der Voll-LED-Scheinwerfer vom e-Golf optisch meines Erachtens nach mißlungen ist. Bei meinem Händler steht einer. Das, was bei den Bi-Xenon-Scheinwerfern das Tagfahrlicht-"U" in LED ist, ist beim Voll-LED-Scheinwerfer schlecht verchromtes Plastik. Desweiteren sieht die LED-Lampe (winzig klein!) aus wie eine H4-Halogenleuchte-zumindest im ausgeschalteten Zustand.
Ja, man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen, aber LED Blinker haben die Scheinwerfer auch und wenn das LED Abblendlicht gut ist, dann komm ich mit dem Aussehen des Scheinwerfers zurecht
ich muss nicht unbedingt TFL haben, würde dann dauerhaft mit Abblendlicht fahren, ist dann ja LED![]()
Interessantes Projekt!Zitat:
Ich vermute deine aktuellen Xenon-Scheinwerfer haben eine bessere Ausleuchtung als die LED des e-Golf.
Zudem dürfte das fehlende TFL ein Problem darstellen.
Die Blinker sind im Gegensatz zu den anderen Scheinwerfern auch LED. Eventuell muss also der 'Lasttyp' noch angepasst werden, im BCM als Anpassung/Adaption.
