- Golf
- Golf 7
- Golf 7 Sportsvan bremst von alleine
Während der Fahrt bei Regen bremst das Fahrzeug um 10km/h herunter und zieht nach rechts ohne dass ich das Lenkrad drehe. Nach 5 bis 10 Sekunden fährt das Auto mit der neuen Geschwindigkeit weiter als wäre nichts gewesen.
Wenn ich zu Beginn des Bremsens vom Gas gehe, dann hört das Fahrzeug auf nach rechts zu ziehen.
Das Verhalten tritt nur bei Regen auf. Wenn es nicht regnet, dann fährt das Auto ganz normal.
Es gibt keine Meldung auf dem Display und der Fehlerspeicher enthält ebenfalls keine Einträge.
Letztens trat das Verhalten nach einigen Minuten auf der Autobahn auf. Dann etwas alle 2 km. Wir haben dann etwa 30 Minuten Pause gemacht. Dann sind wir wieder weiter gefahren. Es dauerte dann etwa eine viertel Stunde, bis das Verhalten wieder auftrat.
Über eine Einschätzung würde ich mich sehr freuen.
12 Antworten
Ich hatte letztens einen Beitrag im TV gesehen wo das bei einem 1er BMW
der Fall war.
Ohne jetzt ins Detail zu gehen,war die Ursache letztendlich das ABS Steuergerät.
Da dein Fall von der Symptomatik her gleich bzw. ähnlich ist,vermute
ich hier dieselbe Ursache.
Als erstes würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Alles andere ist Spekulation bei rollenden Computern.
Mit so wenig Infos ist das immer Spekulation, Raten oder Glaskugelleserei.
Hat der Wagen Laneassist, ja nein, hat er ACC ja nein, VZE ...
Im OBD11 Forum ist das noch schlimmer oder der Typ jetzt im VCDS Forum der nur einen Fehler Log postet unkommentiert und über Nachfragen verwundert ist, weil sein Problem doch auf der Hand läge, seiner Meinung nach.
Der TV Bericht war von den Auto Doktoren, hab ich auch gesehen.
Meine, dass es da keinen Fehler zum Auslesen gab.
Bremsscheiben-Trocknung die nicht richtig funktioniert?
Richtig.
@schweik6 schrieb am 3. April 2024 um 10:56:49 Uhr:
@Uwwe schrieb am 3. April 2024 um 09:37:28 Uhr:
Soviel dazu.
Auto Doktoren würde ich mal außen vor lassen. Die labern nur was. Die haben am Ende nur zufällig recht.
Ich vermute einen Defekt am ABS Sensor. Wie von anderen gesagt Wenn überhaupt. Zu wenig Info.
Wenn tatsächlich der Fehler ausschließlich bei Regen auftritt, geht das in die Richtung Bremsscheibentrocknung.
Hallo zusammen, vielen Dank für die prompten Rückmeldungen.
Gerne kann ich noch die angesprochenen fehlenden Infos mitteilen
Der Golf 7 Sportsvan ist Baujahr 2015. Es ist ein 1.6l TDI mit 81kW (0603 / BMZ)
ca. 160.000km.
- kein Tempomat
- kein Lineassist
- kein ACC (Bremsentrocknung)
- keine Verkehrzeichenerkennung (VZE)
Gerne kann ich noch weitere Infos bereitstellen.
Naja die Bremsentrocknung ist nicht ans ACC gebunden.
@Arnimon schrieb am 3. April 2024 um 12:37:40 Uhr:
Soviel dazu.
So wie er schrieb, ging ich davon aus, dass der TE den Fehlerspeicher/Störungsanzeige im Bordcomputer meinte.
Soviel dazu.
