- Golf
- Golf 7
- Golf 7 - Tempomat nachrüsten - Hilfe
Ich wollte bei meinem Golf 7 R-Line (R Lenkrad) Handschalter ohne ACC einen Tempomat nachrüsten.
Folgendes habe ich gekauft:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-tempomat-gra-geschwind…
Das habe ich mit einem Kollegen, der bei VW arbeitet eingabaut. Hat alles soweit funktioniert.
Dann musste ich mir zusätzlich das Tastenmodul für ein Sport Lenkrad kaufen. Habe das privat gekauft allerdings mit DCC. Deswegen gab es eine Fehlermeldung mit EPC und die GRA hat nicht funktioniert. Geschwindigkeitsbegrenzer hat aber einwandfrei funktioniert.
Nun habe ich mir dieses Modul gekauft ohne DCC: https://www.ebay.de/itm/233199965241
Nochmal mit dem Original Code freigeschaltet aber nun funktioniert gar nichts. Weder GRA noch Geschwindigkeitsbegrenzer. Dafür ist kein EPC Fehler mehr da.
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
Ich verzweifle langsam...
Vielen Dank im voraus
15 Antworten
Was bitte hat nun DCC (= adaptive Fahrwerksregelung) mit dem Ganzen zu tun?
Für GRA ohne ACC brauchst das Tastenfeld 5G0959442M ICX:
https://www.ebay.de/.../232878058079?...
@bingoman2000 schrieb am 6. Juni 2020 um 12:52:31 Uhr:
Upps Tippfehler. Meinte natürlich ACC und nicht DCC
Wo ist der Unterschied zu meinem, welches ich immoment eingebaut habe? Sind das nicht die gleichen?
Vergleiche doch die Bilder in ebay mal selbst. Fällt dir echt kein Unterschied auf?
Ansonsten verstehe ich das mit deinem Kollegen, der bei VW arbeitet nicht. In ETKA würde er das passende Tastenfeld doch problemlos finden. Wenn dann noch die Steuerleitung beidseitig richtig eingepinnt wurde und die offizielle Freischaltung mit dem Aktivierungcode erfolgt ist dann sollte alles funktionieren. Mehr kann ich auch nicht sagen.
@Alexandrov1999 schrieb am 6. Juni 2020 um 12:58:09 Uhr:
Upps Tippfehler. Meinte natürlich ACC und nicht DCCZitat:
Die Acc Blende hat ein anderes Steuergerät drin ,die geht nicht mit ner normalen Gra ohne ACC.Ich hatte ja Acc nachgerüstet und als erstes die Blende von normale GRA auf ACC gewechselt , da kam sofort der Fehler mit EPC wie bei dir und die GRA ging nicht mehr .
https://www.ebay.de/.../232878058079?...Zitat:
@Akki schrieb am 6. Juni 2020 um 18:20:19 Uhr:
Die Acc Blende hat ein anderes Steuergerät drin ,die geht nicht mit ner normalen Gra ohne ACC.Ich hatte ja Acc nachgerüstet und als erstes die Blende von normale GRA auf ACC gewechselt , da kam sofort der Fehler mit EPC wie bei dir und die GRA ging nicht mehr .Zitat:
Würde das deiner Meinung bei mir funktionieren?
Ja,die sollte klappen,mußt aber ein Can Gateway High verbaut haben,sonst geht's nicht.
@Akki schrieb am 7. Juni 2020 um 15:53:16 Uhr:
Was ist das denn?
Das Gateway ist das Steuergerät für den CAN Bus. Hier gibt es unterschiedliche Versionen, die jeweils einen unterschiedlichen Umfang an Funktionen unterstützen. Meines Wissen nach gibt es High, Mid und Low.
Mach mal einen Autoscan und schau auf Steuergerät Nummer 19. Da müsste dann „GW MQB“ mit einem der Zusätze High/Mid/Low stehen.
@Alexandrov1999 schrieb am 06. Juni 2020 um 12:18:33 Uhr:
Ich habe aufgrund deiner Fragen hier langsam Zweifel daran! Es sei denn, dein "Kollege" arbeitet in der Buchhaltung.
Ein Mid reicht aus
@Golfi30 schrieb am 8. Juni 2020 um 00:41:43 Uhr:
Ein Mid reicht ausZitat:
Ok danke schaue heute mal nach
@schlambambomil schrieb am 8. Juni 2020 um 00:36:54 Uhr:
Ich habe aufgrund deiner Fragen hier langsam Zweifel daran! Es sei denn, dein "Kollege" arbeitet in der Buchhaltung.Zitat:
Ich hätte auch gedacht dass es alles schneller geht. Machen da jetzt fast 3 Monate rum. Immer mit langen Pausen....
