  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 verschiedene Fehlermeldungen
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin neu hier und hoffe, dass Ihr mir evtl. weiterhelfen könnt?
Mein Golf 7 Variant spinnt zur Zeit.
Es fing alles an mit einer Fehlermeldung: Fehler elektrische Kindersicherung.
Diese Meldung trat nicht bei jeder Fahrt auf. Mal hier mal da.
Eines morgens wollte ich losfahren und das Auto sprang nicht mehr an. Durch Überbrückung sprang er wiederum ganz normal an, ohne Probleme. Ich bin dann erstmal ordentlich Kilometer gefahren, ich dachte die Batterie wäre einfach nur leer. Es hat nichts geleuchtet also keine Meldung das die Batterie nicht richtig lädt. Als ich den Wagen nach der Tour abgestellt habe und nach 10 Minuten wieder losfahren wollte, gleiche Problem. Er sprang nur durch überbrücken an.
Werkstatt hat eine neue Batterie eingebaut, die war sowieso schon 5 Jahre alt.
Danach lief alles wieder ganz normal.
Jetzt, zwei Wochen später: Fehler elektrische Kindersicherung
Ab und an kommt der Fehler: Airbag
Außerdem kommt auch: Fehler Auto Hold. Bei diesem Fehler geht der Auto Hold nicht mehr und anstelle wird dann einfach die elektrische Handbremse aktiviert, die man dann zb an der Kreuzung erst wieder ausstellen muss bevor man weiter fahren kann.
Elektrische Kindersicherung geht garnicht mehr und die beiden anderen Fehler kommen mal hier mal da…
Was könnte das Problem sein???
26 Antworten
Warum nach einer Stunde und achtundvierzig Minuten der gleiche Thread nochmals?
Am einfachsten wäre es, den Fehler auslesen zu lassen. Alles andere ist Raterei.
Mal die Batteriespannung gemessen? Wenn geladen und dann einige Zeit später? Wenn die Batterie so schnell entlädt, ist sie entweder defekt (unwahrscheinlich, da ja getauscht) oder dein ruhestrom ist zu hoch. Auch das bekommt man durch eine Messung raus.
War vielleicht ein Marder im Fahrzeug?
@ermetheiser schrieb am 4. Juli 2021 um 03:31:23 Uhr:
Weil er wohl denkt das doppelt besser hält. Er ist ja noch neu und weiß eventuell nicht das Crosspost unerwünscht sind.
Wassereinbruch? Steuergeräte nass? Schau mal im Kofferrum nach.
@emv_tester schrieb am 4. Juli 2021 um 11:18:08 Uhr:
Welche Steuergeräte sind denn im Kofferraum?:confused:
@ICE-Sprinter genau wusste ich einfach nicht außerdem wurde ein Thread hier in dieses Forum verschoben. Dachte ich frage einmal die Golf 7 Experten und einmal die ganze Community.
@new-rio-ub nein da war kein Mader
@emv_tester das einzige was mir aufgefallen ist, Rücklicht hinten links da ist anscheinend Wassereintritt, jedenfalls ist es von innen feucht
Ich habe gerade einmal das Rücklicht ausgebaut, da waren bestimmt 200 ml Wasser drinne. Habe alles trocken gelegt, der Anschluss war auch feucht. Habe es neu abgedichtet.
Die Fehlermeldungen kommen aber trotzdem noch..
Später fahre ich nochmal eine kleine Runde und gucke was passiert.
Montag geht es dann wahrscheinlich wieder in die Werkstatt:(
Wasser
Stecker
@Robsi schrieb am 04. Juli 2021 um 15:32:25 Uhr:
und mal wieder ein Variant.
Den Lampenträger und das Steckergehäuse würde ich noch tauschen
Ja ich denke das mache ich auch. Bei meiner „Probefahrt“ eben hat zum Glück nix mehr aufgeleuchtet und davor hat es extrem geregnet. Habe noch einmal den Stecker gelöst und es war alles trocken. Wenn man sich das Foto genau anguckt, sieht man schön wie das Wasser von oben hinter der Dichtung schön auf den Stecker läuft..
Unter dem Teppich im Kofferraum ist alles trocken?
Solche Fehler treten oft auf, wenn in ein Steuergerät Wasser eindringt.
@emv_tester schrieb am 5. Juli 2021 um 10:52:44 Uhr:
Noch einmal, welches Steuergerät soll denn im Kofferraum unter der Teppichmatte sein?!! Da ist nur eine Reserveradmulde. Wie oft willst du noch die Frage stellen?:rolleyes:
Das frage ich mich auch...
