- Golf
- Golf 1, 2
- Golf Country Probleme
ich brauch mal hilfe , mein contry fährt nicht mehr .
ich kann die gänge einlegen aber er fährt nicht .
der Drehzahlmesser und der taccho gehen aber dennoch beim gasgeben hoch ....
ist es das Getriebe oder die Kupplung ?
@Himeno schrieb am 21. Juni 2015 um 18:25:38 Uhr:
....hätte er die tachowelle per hand an der welle geprüft hätte man net sagen können das es bis dahin geht....
WARUM möchtest du den Tacho ÜBERHAUPT prüfen???
ER GEHT DOCH! Und das schon immer..Prüfen also ÜBERFLÜSSIG!
DoMi
21 Antworten
Die Kupplungs-Mitnehmer-Scheibe...
Danke für die schnelle Antwort .
dein smily lässt allerdings nix gutes hoffen ....
Wenn Drehzahlmesser UND Tacho hoch gehen, wird es die Kupplung kaum sein..bei defekter Kupplung zeigt der Tacho nichts an.
eher irgendwas Country spezifisches..Ausgleichgetriebe? Differenzial hinten?
DoMi
wie wurde der tacho geprüft? mit laufenden und hochdrehenden motor oder per hand?
@DomiAleman schrieb am 20. Juni 2015 um 19:37:34 Uhr:
Klingt nach Rechtfertigung, aber hinterher ist man immer Klüger!
@Himeno schrieb am 20. Juni 2015 um 21:22:15 Uhr:
...der Drehzahlmesser und der taccho gehen aber dennoch beim gasgeben hoch...
Das selbe Phänomen tritt auf, wenn die Reifen geklaut wurden und das Auto auf Backsteinen aufgebockt steht...
DoMi
@PKGeorge schrieb am 20. Juni 2015 um 22:02:37 Uhr:
?? "Tacho dreht hoch aber Auto fährt nicht" wäre beim frontgetriebenen Golf keinesfalls mit defekter Kupplung erklärbar...beim Allrad wohl auch nicht.
Der Fehler muss im Antriebsstrang zwischen dem Abgriff des Tachosignals und dem Straßenbelag liegen.
DoMi
Motor an -gang rein - gasgeben
tacho und Drehzahlmesser zeigen was an aber räder stehen
@patrice. schrieb am 20. Juni 2015 um 23:02:02 Uhr:
dreht sich dabei die Kardanwelle?
(edit: Kann man sehen, wenn man unter das Auto schaut)
DoMi
Nein dreht sich nicht
also beim fronttriebler würde ich mal auf ein gebrochenes antriebswellengelenk tippen
denn da rührt sich hinter dem der antriebswelle erst nichts mehr und das tacho hängt ja am getriebe...
@rohrdesigner schrieb am 21. Juni 2015 um 12:07:48 Uhr:
also beim fronttriebler würde ich mal auf ein gebrochenes antriebswellengelenk tippen![]()
Also mal unter den Wagen schauen, ob die Getriebeflansche sich drehen.
http://www.golf1.info/.../index.php?...Falls nicht, ist das Getriebe Fratze.
DoMi
Die drehen sich leider auch nicht
Gab es vorher schon Geräusche beim Fahren?
Vielleicht hat sich das Tellerrad seiner Nietverbindungen befreit.
*edit* Nee, das kann eigentlich nicht sein, das würde brutalste Geräusche erzeugen...
