- Golf
- Golf 7
- Golf GTI - komische Geräusche bei Kaltstart
hab mal eine Frage an alle GTI-Fahrer.
Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass mein GTI bei einem Kaltstart, sobald der Motor läuft, für ca. 2 Sekunden ganz komische Geräusche macht. Aufgefallen ist es mir nur beim ersten Motorstart am Tag, also wenn der Motor komplett kalt ist (wenn man das bei den derzeitigen Temperaturen überhaupt "kalt" nennen kann ) Das Geräusch ist schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen heulend und klingt, als ob was mit der Schmierung nicht stimmt. Das kenn ich von meinen Vorgängerautos nur, wenn man im Winter bei -20 Grad das Auto startet.
Habt ihr ähnliches bemerkt?
Nik
PS: Meinen GTI hab ich seit einer Woche. Laufleistung liegt jetzt ca. bei 600 km.
was soll man da auch beheben??? Manmanman, sucht nicht immer nach irgendwelchen Geräuschen, um dann, wenn ihr sie gefunden habt, daran einen Defekt/Fehler festzumachen. Demnächst stellt noch einer das Anlassergeräusch als Fehler dar Habt Spaß mit Euren Autos und macht Euch nicht immer so verrückt
55 Antworten
ne musste bei mir erst mal hinhören und da hört sich alles soweit ganz normal an.
Das Geräusch habe ich auch. Für mich hört sich das so an, als ob der Anlasser noch kurz nachläuft.
Bei mir kein Geräusch...
So ein kurzer, abschwellender Heulton, ähnlich einer Turbine, etwa eine Sekunde lang? Könnte das vom Turbolader kommen? Ich hab nämlich auch so einen Ton, über den ich mich wunderte. Bei „Grip“ testete Matthias Malmedi mal einen Ferrari, der beim Schalten auch so ein Geräusch machte, und ich meine, er hätte erklärt, daß das vom Turbolader herkommt.
Ferrari und Turbo??
Bei mir ist kein Geräusch zu hören.. das kann aber auch ein Riemenantrieb etc. sein. Fahr erstmal noch mehr, meiner hat alleine innerhalb der ersten Stunden in meiner Hand 700km zurückgelegt.
Darum ging es vor kurzem in einem anderen Thread.
Vermutung: Lichtmaschine die kurz nach dem Anlassen voll belastet wird.
Hmm, ich werde es noch ein bisschen beobachten. Sollte es weiter bestehen bleiben, werde ich mal beim VW-Service vorfahren.
Ich danke Euch erstmal.
Nik
Also wenn du dieses Turbinenartige aufsurren beim start meinst kann ich dich beruhigen. Hatte mein 6er, mein 7er und ein nagelneuer Polo im Autohaus hat das Geräusch beim starten auch gemacht.
Ja, als turbinenartiges Aufheulen könnte man es beschreiben. Es ist ziemlich laut und klingt für mich nicht gesund. Solche Startgeräusche kannte ich nur von meinem Astra Twintop bei unter -10 Grad Außentemperatur. Aber bei solchen Bedingungen fand ich ich das normal.
@paulchengti: Weißt du, was das Geräusch verursacht?
Nik
Nein sorry das weiss ich nicht. Bei mir ist es auch recht laut, so laut das ich schon drauf angesprochen wurde. Ist aber nur wenn der Wagen lange stand. Wie gesagt auch mein 7er GTI macht das und als ich im Autohaus war wegen dem Papierkram wurde ein nagelneuer Polo im Showroom gestartet und der hat das auch voll laut gehabt. Denke es kommt vom Turbo aber das ist nur ne Vermutung
Habe das Geräusch beim Kaltstart seit 90 tsd problemlosen Km (TSI 90 kW), mein Nachbar fragt dann immer ob mein Auspuff defekt sei. Wird angeblich durch die Kat Vorwärmung verursacht und war auch schon Thema im 6er Forum.
Gruß, W.
Gruß, W.
Das ist wieder ein anderes Geräusch. Die Kat Vorwärmung beim 1.4 TSI vom G6 war aber schon sagenhaft gut - bei mir hat es sogar rotzig geklungen, fast wie bei einem Sportwagen.
Der GTI hat das nun sehr sehr dezent.
Original geschrieben von gruzfix
Ferrari und Turbo??
oh ja bitte:
208er Turbo
GTO
F40
Americana
Aber stimmt schon: bei Ferrari eher selten anzutreffen
Zu dem hier gesuchten Geräusch: Ihr meint aber nicht dieses heulende Geräusch der Sekundärluftpumpe?
Die Frage kann ich nur schwer beantworten, da mir die Geräusche einer (defekten) Sekundärluftpumpe beim Golf nicht bekannt sind.
Ich hatte mal einen Defekt an der Luftpumpe meines ML's, das hörte sich aber anders an und war über einen längeren Zeitraum hörbar.
Wie schon geschrieben, das Geräusch tritt nur beim Start des absolut kalten Motors auf und dann auch nur für maximal 2 Sekunden. Wäre die Luftpumpe das Problem, müsste das Geräusch eigentlich auch bei einem nur abgekühlten Motor auftreten, also wesentlich öfter.
