- Golf
- Golf 4
- Golf IV 1,6 SR 2002 Abgas Werkstatt
Hallo werte Community!
Mein Golf 4 1,6 SR Bj.2002 zeigt den Fehler Abgas Werkstatt an. Ich habe den Fehler ausgelesen und folgendes wurde angezeigt:
P0341 [0x0341]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - range/ performance problem
Camshaft Position (CMP) Sensor Performance
Status:
Bestatigt
P0171 [0x0171]
System too lean, bank 1
Fuel Trim System Lean Bank 1
Status:
Bestätigt
Den Nockenwellensensor habe ich bereits wechseln lassen, aber der Fehler ist noch immer da. Kann mir hier viell. jemand weiterhelfen?
Malte
16 Antworten
Du hast eine Undichtigkeit zwischen LMM und Lambdasonden das ist dein Fehler der NW Sensor hat damit nichts zu tun und kommt nahezu bei jedem Auslesegerät bei Motorstillstand
Danke für die schnelle Antwort, also Luftmassenmesser tauschen? Das Auto zeigt keinerlei Auffälligkeiten und läuft völlig normal.
Malte
Nein finde die undichte Stelle und nicht einfach sinnlos alles tauschen
Ansonsten auch mal die Kabel zwischen dem Motorsteuergerät und dem Nockenwellensensor durchmessen.
Von welchem Hersteller hast du den NW-Sensor gekauft ?
Hab das Thema mit Tom lange durchgekaut.Zitat:
@44Golf44 schrieb am 7. März 2025 um 19:59:47 Uhr:
P0341 [0x0341]
Status:
Bestatigt
P0171 [0x0171]
Status:
Bestätigt
Malte
Ende vom Lied.
Ich hatte einen Riss im Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker. Dort mal schauen, im Bereich Saugbrücke zum block, und die darüber liegende stelle die man teilen kann sind jeweils 4 Dichtungen. Die Neu machen, Drosselklappe dort auch die Dichtung erneuern
Wenn es keine Besserung gibt dann im Bereich Abgasstrang schauen. Krümmer, Flexrohr, Kat und die zwischenliegenden Dichtungen.
Der fehler P0171 spricht nämlich fast immer für Falschluft.
Vielen Dank!
Der Schlauch wurde bei der Inspektion vor Kurzem bemängelt. Aber angeblich so abgedichtet, dass erstmal alles wieder i.o. wäre.
Dann haben wir das defekte Teil ja endlich klar ermittelt!
Vielen vielen Dank!
Malte
Warum wird von dir nichts geprüft? So wirst du nur mit Glück deinen Fehler finden das Auto ist über 20Jahre da könnten auch andere Stelle undicht sein!
1J0 612 041 FA
1J0 612 041 DN
Die beiden Schläuche müssen neu, da sie beide einen Riss haben. Die Chancen stehen gut, dass der Fehler mit einem Tausch dieser Schläuche behoben ist. Das werde ich im Laufe der Woche tun.
Das Problem ist gelöst, vielen Dank für die fachmännische Hilfe. Es waren wie bereits geschrieben die Unterdruckschläuche 1J0-612-041 DN1J0-612-041 FA
Malte
Ich hoffe es. Aber eigentlich ist zuwenig Zeit vergangen um das zu sagen! Wenn der Fehler in 400km nicht mehr auftaucht dann ist es gelöst und du hast keine weitere undichte Stelle.
Aber ich hoffe für dich das es gelöst ist
Gut zu hören. Fahr noch ein wenig weiter. Als bei mir nach 500km-600km der Fehler nicht wiederkam war das thema für mich abgestempelt. Abwarten und Tee trinken.
Allseits gute Fahrt!
