- Golf
- Golf 4
- Golf IV Beleuchtung Heizungsschalter- wie wechseln ?
Wie komme ich an die Beleuchtung der Lüftungs/Heizungsschalter im Golv IV ? Keine climatronic, nur normale Klima. Blende hatte ich schon ab, 4 Schrauben gelößt, dann kann man die Schalter nur nach hinten in den Schacht drücken, rausziehen geht nicht.
muß die gesamte Verkleidung der Mittelkonsole raus ??
Danke für Tipps
schraub mal schnell die schrauben wieder rein!
gebläseschalter auf stufe 2, dann mit ner zange und tuch zwischen kräftig rausziehn, dahinter ist die eine birne, die alles beleuchtet, die mit schlauch oder pinzette ziehen
23 Antworten
Zum Birnchen rausziehen dann am besten ein kleines Stück Schlauch oder ne Pinzette verwenden! Ersatzbirnchen gibts überall wo es Autoleuchtmittel gibt.
das ist ja noch ne Glühbirne oder? Wo in der Beleuchtung sind denn LEDs und wo Glühlampen verbaut; kann mir das jemand sagen?
diese zentrale glühbirne hinter dem gebläseschalter beuleuchtet alle 3 heizungregler von da aus
Vielen Dank für die Antworten.
Übrigens ein super Forum, hier gehts freundlich und fair zu, dabei unmengen von Tipps.
Danke an alle + Grüße
Blackclasxs
Was meinst du genau?Zitat:
Sind eigentlich überall LED, außer eben beim Heizung-/Lüftungsschater.
Habe sämtliche LED der kompletten Armaturenbeleuchtung gegen blaue getauscht. Das Einzigste was nun noch rot leuchtet, sind genau diese 3 Heizung-/Lüftungsschalter.
ciao
Elias
Ich hatte nur die Idee, den unnötigen Stromverbrauch zu verringern, deshalb hab ich auch schon überall in der Innenraumbeleuchtung LEDs drin.
Ist im Aschenbecher denn auch eine LED?
Hmm.. alles in blau.. sieht sicher auch gut aus; könntest du mir mal ein Bild davon zeigen?
Aschenbecher hab ich keinen mehr. Denke aber mich daran erinnern zu können, dass hier auch eine konventionelle Glühlampe verwendet wurde, welche mit am Fuss des Zigarettenanzünder angeschlossen war.
Bild kann ich dir gleich machen, wenn es etwas dunkler ist.
ciao
maker7
Hallo ich habe auch das Problem bei meinem , aber bei mir geht die birne noch. Bloss manchmal wenn ich die Lüftungsschalter auf 1-4 drehe, oder die linke Rad von blau auf rot drehe oder den ganz rechten drehe geht die lampe aus nach paar sekunden kommt er wieder kaum habe ich ein rad gedreht ist es wieder weg, was kann eigentlich dort locker sein. Ist von euch jemanden schonmal so etwas vorgekommen.
Danke für eure Hilfen
Mfg.
K55
Golf IV, TDI, 74kW, 2002
Hallo!
Hab genau das gleiche Problem - dreh ich irgendwo dran, geht die Beleuchtung aus, irgendwann geht sie dann wieder an.
Schätz mal irgend einen Wackelkontakt, eventuell hat sich die Lampe in der Fassung gelöst. Werds mir mal die Tage angucken.
Tobi
Nein... ist eine weiße Glühlampe drin, im Ascher-Einsatz ist ein kleines rotes Streuglas, durch welches das Licht in den Aschenbecher gelangt. Hab meine Birne rausgezogen (war kaputt...) und durch ne LED ersetzt und funzt.
Achtung: Vorwiderstand nicht vergessen! Liegen 12V an...
@maker7
Bin gerade am selben Projekt und löte alles auf blau um. Bin schon fast fertig. Nur der Lichtschalter fehlt mir noch! Kannst du mir erzählen, wie du den auseinander bekommen hast???
thx
wenn der Motor läuft sind's bei mir sogar 14,6V. Das war für die Billig-Soffitte von Atu, die ich im Handschuhfach hatte zu viel. Hab die 3 Mal umgetauscht - jetzt ist eine bessere drin.
Wie sieht's denn mit der Ausleuchtung der LED aus? Hast du eine diffuse für den Aschenbecher genommen?
LJ
ich würde da den regler der lima erneuern, man sagt allerhöchstens 14,3volt, alles andere ist zuviel auf dauer für diverse teileZitat:
normal 13,8-14,3v ohne last der lima, wie lichter heizung etc.
hmm... dann will ich hoffen, dass das Messgerät etwas ungenau ist; was würde der Spaß denn kosten den Regler zu erneuern?
