- Golf
- Golf 4
- Golf IV, ESP leuchtet immer wieder auf
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem, das hier schon öfter diskutiert wurde, aber wirklich eine Antwort habe ich noch nicht gesehen.
Bei meinem Golf IV Erstzulassung im Jahr 2000 mit 40.000 km, leuchtet sporadisch immer wieder mal die ESP Leuchte auf.
Ich kann aber leider keinen Zusammenhang erkennen, da es entweder mitten in der Fahrt (auch hier ohne besondere Vorkommnisse wie Bremsen, Zick-Zack-Kurven, etc.) passiert oder schon beim Starten des Autos.
Das einzige, das mir auffiel war, dass es meist in der Herbst-/Winterzeit, also wenn es kälter ist, passiert. Den ganzen Sommer über hatte ich Ruhe.
Da es jetzt aber wieder auf einmal aufleuchtet, wollte ich euch fragen, ob ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt und vielleicht auch Lösungen für mich parat habt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Ramona
20 Antworten
Ramona
also ein Lösungsansatz wäre, dass du mal zu einer VW- Werkstatt fährst
und dort den Fehlerspeicher auslesen lässt.
Da wird was an Fehler abgelegt sein, falls ein Bauteil defekt sein sollte.
Anhand dieses Fehlers kann man dir hier weitere Hilfestellungen geben,
bzw die Werkstatt kann den Fehler dann direkt beheben.
Vielen Dank für deine Antwort und Hilfe.
Dann werde ich mal eine Werkstatt aufsuchen, um ihn auslesen zu lassen.
Allerdings habe ich jetzt öfter gelesen, dass dann manchmal die Dinge ausgetauscht oder repariert wurden, und dann war der Fehler doch nicht behoben.
Könnt ihr mir sagen, was es bei euch war, wenn ihr das schon hattet?
Deshalb schrieb ich ja erstmal auslesen lassen, Fehler ausdrucken lassen
und was in die Kaffeekasse stecken.
Desweiteren schrieb ich, die Werkstatt kann den Fehler beheben.
Aber du als Kundin musst dem natürlich zustimmen
Vorher passiert da gar nichts.
Bevor da ein Bauteil ausgetauscht wird, kannst du dir das erstmal überlegen.
Deshalb ist es halt wichtig den Fehlercode zu ermitteln, bevor die wilde
Teiletauscherei anfängt und du für was bezahlst,
was hätte eventuell gar nicht sein müssen.
Gut, danke dir!![]()
Dachte nur man könnte vorher schon was sagen...
Bitte gerne....
Klar könnte man das
Aber das wäre eine Ferndiagnose die stark nach hinten losgehen würde
Aber um dir ein wenig mit in die Werkstatt zu geben,
könnte(n) es der/ die Radsensoren sein, Steuergerät, Kabelbruch
oder lose/ korrodierte Steckverbindungen.
Lasse den Fehlerspeicher auslesen und dann schaut man weiter.
Ja ich verstehe...
Danke für die Tipps
Ich werd den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann melde ich mich wieder mit der Diagnose.
Und DANN könnt ihr mir hoffentlich weiterhelfen...
Und was ist dabei rausgekommen ?
Vermutlich der Temperaturfühler........
@ Facella,
Bei diesem sporadischen Fehler ist es zu 95% einer der 4 Raddrehzahlsensoren. (meist die hinteren)
Du kannst nun alle 4 wechseln, auf gut Glück, oder Fehlerspeicher auslesen, und anschließend gezielt wechseln.
Es ist deine Entscheidung.
Wie viel kostet der Wechsel ?
das ganze wird wohl nach mittlerweile zwei jahren erledigt sein ;-)
ich vermute aber wenn auch mal ein raddrehzahlsensor
@mario1997 schrieb am 23. November 2015 um 09:39:58 Uhr:
@Mario, mein Sorgenkind.
Die No-Name Raddrehzahlsensoren sind OK, die kosten 8,- EUR pro Stück.
Die Arbeit kann ein elendes Gefummel sein.
Rechne mal bei einer Werkstatt mit einer Arbeitsstunde pro Sensor.
Bei Stundensätze von 45,- EUR bis hin zu 160,- EUR kann das sehr kostspielig sein. Also lieber selber machen. Anleitungen gibts genügend.
Hallo das- MarkusZitat:
@das-markus schrieb am 23. November 2015 um 12:28:13 Uhr:
@Mario, mein Sorgenkind.Zitat:
Wie viel kostet der Wechsel ?![]()
Okay kannst mir einen Link schicken wo es die zu kaufen gibt ? Gibt einen netten freund der Automechaniker ist und der macht mir das also die Sensoren für alle 4 Seiten können schon ruhig 50-70€ kosten. Soll ja dann nicht wieder kaputt gehen ??
Hab das Auto heute gestartet und es hat nicht mehr geleuchtet kommt es nochmal ? Bin ungefähr 10 Minuten mit dem Auto gefahren
