  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf IV Fensterheber Komfortfunktion
VW Golf 4 (1J)
fahren einen Golf IV 2.3 V5 Bj. 2001 mit zwei Tasten FFB.
Habe gelesen, dass man das Steuergerät so umprogrammieren kann, dass bei langem drücken auf den Schlüssel die Fenster und das Schiebedach auf bzw. zu gehen?
1. Stimmt das?
2. Schafft man das mit VAG COM und einem Billigkabel?
3. Wenn nicht, wer kann das und wohnt in der Nähe von Coburg?
Danke und Gruß
Julian
23 Antworten
Mit VAG Com geht das nicht nimm das hier und ein billig Kabel
Danke schonmal für den Link...
Wenn ich jetzt noch die Sprache verstehen könnt... Deutsch oder Englisch gibts da leider nicht. :o
Das Video war sehr Hilfreich, der PC führt auch alles so aus wie beschrieben, doch leider funktioniert es nicht.
Jemand eine Idee?
Die Daten die das Programm anzeigt weichen leicht vom Video ab. Siehe Bild
Zwischenablage01
Du hast nen 3 Türer ?? wahrscheinlch haste nen Komfortsteuergerät wo es so nicht geht .... Dann gehts nur per VAGDashcom und da bin ich überfragt, sorry
Ja, ist ein drei Türer mit Schiebedach.
Wenn man das Komfortsteuergerät austauscht gehen die Schlüssel nichtmehr, oder?
Sind die Anschlüsse vom Auto bzw. der Kabelbaum identisch, egal welches Steuergerät?
Habe da noch eine Anleitung mit VDS PRO gefunden.
Kam bis zu folgender Seite: http://www.vagcom.org/vdspro/
Die Downloadlinks sind leider tot. Hat das Programm sonst jemand?
Danke
Danke
Hier können sie das downloaden: http://www.filecrop.com/VDS-PRO.html
Das ist von die Seite http://www.vagcom.org...
Sie brauchen die VDS-PRO DOS6.22.iso file
Der Link ist aber leider down...
Die Datei gibt es da nichtmehr.
Link geht , brauchst halt Gedult die Seite ist arsch langsam
Doch ist er...
Diese Datei besteht nicht, der Zugang zur folgenden Datei ist begrenzt oder Datei wurde entfernt, wegen der Urheberrechtsverletzung.
Bei meinem Golf musste ich immer 2x drücken. 1x zum öffnen der Verriegelung und ein 2. mal drücken und halten, dann sind die Fenster aufgefahren. War ebenfalls ein 3-Türer, allerdings mit dem gleichen KSG wie es im Passat 3GB verbaut wurde. Da gab es dann auch so Sachen wie automatische Verriegelung ab 10km/h und so Spielerchen.
Original geschrieben von Mondeo MKIII
Bei mir gehts
Ist zwar seltsam aber könntest du mir die Datei herunterladen?
Die Spielereien wie das genannte Anschließen oder Hupen beim Auf-/Zuschließen habe ich auch. Per VagCom einstellbar.
