  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf springt nach wieder aufbau nicht mehr an
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und erhoffe mir hier die erlösung:D Ich habe mir nen golf 2 gekauft mit 75 ps. Vorher hatte ich nen Gti der mir leider Gottes zu klump gefahren worden ist :mad:
So da dachte ich mir ich bau den Gti 1 zu 1 um hat auch alles soweit ganz gut geklappt.:D
Jetzt springt der motor aber nicht mehr an obwohl er bis zum ausbau einwandfrei gelaufen ist.
Was soll ich jetzt falsch gemacht haben :confused:
Sprit und funken sind da !!! Masse Bänder sind ok und fest
ich versteh das alles nicht mehr Kann mir bitte einer helfen
18 Antworten
du sagst "springt nicht an"
wie hoch ist die kompression ?
furzt der motor wenigstens ab und zu (so nach dem motto: ich will ja) oder kommt erst GAR keine verbrennung zu stande ?
hast du auf allen VIER zylindern einen funken ?
stimmen die steuerzeiten ?
hast du die richtige pumpe genommen ? ebenfalls alles 1:1 umgebaut ?
gruss !
naja ich denk mal wenn er den motor nur umgebaut hat wird es bestimmt noch nen funke geben,
ich glaub du hast eher was vergessen anzuschliessen oder sowas am motor selber hast ja nichts verändert, oder??
benzindruck gemessen ?
gruss !
wie schon gesagt ich habe alles vom gti umgebaut wie Pumpe, Achsen, Bremsanlage, kabelbaum einfach alles was da zu gehört. ich habe den motor kurz bevor ich ihn ausgebaut habe noch laufen lassen und er lief einwandfrei. Ich habe auf allen 4 zylindern funke. kompression kann ich nicht messen weil ich nichts dafür habe.
furzen tut er auch nicht
:D
ich mache die zündung an dreh den schlüssel und alles was kommt ist ein kurzes klackern des anlasseres und schon ist wieder die batterie platt obwohl sie neu ist und frisch geladen war. es dreht noch nicht mals mehr durch
kannst du den motor mit der hand durchdrehen ?
wenn der anlasser nur klackt isser im mors
gruss !
Ich habe am motor nicht verändert einfach nur bei meinem gti raus und in den neuen rein.
Und kabel oder sonst was habe ich nicht übrig es ist alles angeklemmt
wenn der anlasser nur klackt isser im mors - gib ihm einen mit dem hammer auf den schädel
kabel zum anlasser alle i.o. ? anschlüsse sauber ?
gib mal direkt saft auf das stecker-kabel am anlasser - passiert DANN was ?
gruss !
wenn der anlasser klackt is der magnetschalter im mors
gruss !
motor lässt sich mit der hand drehen und an den anlasser habe ich auch schon gedacht und habe ihn ausgetauscht aber immer noch das selbe in grün
vorsicht - kann blitzen
zündanlass-schalter i.o. ?
masseband am getriebe i.o. ?
funzt der anlasser ausgebaut wenn du ihn anner batterie mit starthilfekabel testest ?
mal mit starthilfe versucht ? batterie vielleicht DOCH platt obwohl neu ?
mehr fällt mir jetzt grad nich ein
vorsicht - kann blitzen :)
mal mit starthilfe versucht ? batterie platt ?
mehr fällt mir jetzt grad nich ein :)
muß ich mal testen gehen, batterie ist flamm neu aber warum ist die battrie direkt wieder nach einem startversuch wieder platt
Vielleicht Massefehler? Selbstständige Entladung?
massekabel sind alle in ordnung
Ich werde es jetzt nochmal versuchen gehen und wenn es nicht funzt dann werde ich den baum raus holen und nochmal neu anklemmen vielleicht habe ich ja da ein fehler drin.
Hast du gemessen, ob bei ausgeschalteter Zündung Strom fließt?
Sicher das du die Spritschläuche richtig dran hast? Hatte das selbe Problem auch mal und da hatte ich die Schläuche (vor & Rücklauf) vertauscht. Sprit kam trotzdem durch, frag mich nicht warum :confused: auf jeden fall ist er in meinem Fall deshalb nicht angesprungen ;)
