  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf springt nicht mehr an
VW Golf 3 (1H)
Bin eben gefahren, hat geruckelt, dann habe ich das auto abgestellt und danach wollte ich wegfahren und jetzt geht der zum frecken nicht mehr an. Kerzen neu ( haben auch funken ) Verteilerfinger neu und kappe auch. Ich glaube die kerzen sind trocken. Spritschlauch abgemacht und kommt auch benzin, wer hilft mir ??
57 Antworten
Benzinpumpenrelaise i.O?
Wenn ja ->wahrscheinlich Benzinpumpe defekt.
wo sitzt das ?
habe gerade den schlauch zum Luftfilter abgemacht, kommen abgase raus
und wenn ich den Spritschlauch abmache und es orgelt einer, dann kommt auch sprit
Rechts unten auf der Relaisplatte(67,80 oder 167)...
Im Motorraum? oder wo die Sicherungen sind?
Ach du meinst wirklich nen Benz? Beim Golf ist das im Innenraum bei den Sicherungen,nicht wie beim MB im Motorraum...
Welcher Motor ist verbaut?
nein Golf 3 90PS
Ok,also Bezinpumpe und Relaise scheiden da aus.
Kontrollier mal die Stecker an dem Einspritzkopf ob die i.O sind.
mal die Zündspule cecken ;)
unwahrscheinlich wenn wie angegeben Zündfunke an den Kerzen anliegt....
Also Zündfunke hatta, stecker abgesogen dran gemacht, es ist so wenn ich den starten will dann orgelt der, lass ich den zündschlüssel los, dann ist es so als ob der anspringen will.
Also, habe gerade die Kerzen rausgedreht und orgeln lassen. dann habe ich festgestellt, das der nur auf 2 Zylinder sprit auswirft und die anderen zwei bleiben trocken. Komisch oder ?
Dann prüf mal die Steuerzeiten(Zahnriemen)...
Steuerzeiten überprüft, stehen beide auf Markierungen, ich verzweifle so langsam.
